Автор Тема: Замена масла в двигателе. Кто через сколько меняет?  (Прочитано 47750 раз)
Hunter
не знаю...
не вижу смысла менять меньше 10ткм.
за счёт газа можно даже затянуть чуток. окисла нет , масло темнеет меньше.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
MadCap
  • таке життя :)
тут скорее наоборот - производитель указывает межремонтные пробеги с запасом,
типа перестраховывается,
посему - частая замена масла - перестраховка
ну... как та монашка со свечкой :)
конечно если масло правильное
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Езда по городу(например Москва) почти на холостом ходу для движка однозначно жесть.
Для масла тоже. Неважно, какое оно по составу(синтетика, п/синт. минералка).
Цвет масла не совсем основной показатель. Не менее важно, как быстро при сложных условиях эксплуатации оно теряет свои свойства.
Просто мы забываем, что работа двигателя на ХХ самый худший по условиям вариант для него.
Для дизеля ХХ еще хуже.
Если мы по пути на работу (в течении 2-х часов к примеру) 1 час едем а другой час стоим и двигатель просто молотит или едем 5-15 км/ч., то наш пробег логично умножить на 1,5-2.
Поэтому, при пробеге 10 т.км. масло теряет свои свойства так, если бы мы проехали 15-17 т.км.
Игорь
MadCap
  • таке життя :)
а можно обосновать ?
особенно про ХХ для дизеля ?
понятно, что на оборотах выше давление масла и правильней его подача к точкам смазки, но намного хуже чем ХХ - частые пуски движка, а, особенно дизеля
или я неправ ?
Сан Саныч
Вот, тоже об этом читал, что и стало поводом для размышлений... Еще актуально для тех у кого автозапуск, зимой авто очень много на ХХ молотит.
Iron like a Lion in Zion
MadCap
  • таке життя :)
не сильно понятен также и автозапуск
автомобиль с исправной системой охлаждения и хорошей АКБ + правильное масло заводится без проблем и готов к движению буквально через пару минут после пуска
у большинства народа угнездилось в головах тяга прогревать двигатель аж до горячего, но это отголоски древних моторов
Сан Саныч
Я там написАл про то, что на ХХ много авто работает (а не про холодный пуск зимой), что не есть гуд для ДВС.
Отходим от темы.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
или я неправ ?
Помимо низкого давления масла на ХХ происходит значительно хуже вентиляция поддона картера. Следовательно быстрее происходит процесс окисления масла и как следствие ухудшение его свойств. При ХХ смесь более "богатая", тем самым происходит хуже сгорание смеси и как результат частично прорвавшиеся в поддон газы(а прорываются они и на новой машине) имеют состав более гавё...й поэтому и чернеет масло выступая в роли абсорбера.
Увеличенные межсервисные пробеги это попытка привлечь клиента меньшими затратами на обслуживание. Это чистой воды развод. Проблемы, которые возникают из-за этого гораздо более финансово ёмкие для владельца.
В своё время видел у ОД Пежо поддон машины приехавшей после "рекламного" межсервисного пробега 20 т.км. Так вот на дне поддона был "голимый" слой пластилина.
Игорь
MadCap
  • таке життя :)
Сан Саныч, согласен ХХ - не лучший режим работы движка, и его можно учитывать для учёта комплекса моточасы\километры = частая замена
но это для мегаполисов ещё туда-сюда, хотя тоже спорно - ведь тяговой нагрузки на детали практически нет
они тупо мотыляются в масле, инженеры ведь при расчёте движка это учитывали ?
Сан Саныч
Кэп, вот именно учитывали - в мануале как раз и написано, что частая работа ДВС на ХХ = тяжелые условия юзания, как следствие совет по замене через 5 тык.
Но я в начале темы не только про ХХ спрашивал, а в целом стОит ли менять чаще масло, чем это прописано мануалом. Понятно, что хуже от этого не будет, но оправдано ли это?
