Автор Тема: Свеча накала отломалась и осталась внутри помогите..  (Прочитано 11341 раз)
Александр1307
Shamil522 извлекли остаток свечи или нет?
Нет не извлекли,сидит там так сильно что 3-тий день катаюсь так и не выстрелила...мастер сам советует не трогать он сам выстрелить,и за троит ,что и закрутишь свечу туда....
Как мастер говорит что,гарантие нет на 100% что она не упадет в камеру.....
Почему мастер не хочет сделать как предлагают на форуме, или во ссылкам видео, как на киа делали? Или это очень морочное дело?
Maikl 921
Что там нового ????????? Ждеш как выстрелит, Я лично ждал месяц и Вд и Всяку дрянь заливал, но ездея покрывал фуфайкой, а то как даст с низу капота, дырки то не будет. а вмятина может, какая компрессия на оборотах- Окуенная. icon_crazy2 icon_crazy2
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
maikl 921, Компрессия там и без оборотов нормальная я думаю большой разницы не будет ...
Maikl 921
НЕЕЕЕЕЕЕе, Ты не прав на оборотах просто Смерть  icon_acute7 icon_acute7
Карел
Если диаметр кончика свечки около 4 мм, то площадь на которую давит давление в цилиндре, составляет около 0.12 см2...
При компрессии 30 кгс/см2- на эту площадь давит около 3.5 кг
Пусть в такте "рабочий ход"  пиковое давление возрастает раза в три-четыре... Но и при этом давление на кончик свечи составляет 10-15 кг... Так что навряд-ли давлением в цилиндре этот заломыш выдавит...
okvalus
  • TLK Prado 150 Dизель
Проверь,как магнитится или нет, по тому что выкрутилось, на форуме  Клуба Сорентоводов эта тема очень живо обсуждалась и даже ребята пробовали вытаскивать через отверстие свечное каким то магнитом от игрушки очень мощьным.Фоткать и вставлять для меня это пипец.Если 2мм это как у меня тоже, продаются в любом магазине где сверла, и инструмент не вопрос. вместо прутков стальные трубки только четко приварить, когда сам столкнулся с этим пугали только разборка, тоже отмачивал, а потом начал изобретать инструмент, короче мой ok телефон я тебе сброшу если что звони посоветую.
Как бывший сорентовод хочу добавить тоже столкнулся с этой проблемой на сорике вышеуказанный метод не помог.
Два дня танцевали с бубнами вокруг двигателя.Вылечили просто: обломыш был продавлен в 1 цилиндр, а от-туда достали маленьким мощным магнитом. Правда когда доставали 2 мастера СТО делали ставки на то что не получится.. В итоге: магнит вставленный в тонкий шланг опустили в цилиндр через отверстие форсунки, а через отверстие свечи подали сжатый воздух, маленько погоняли обломок по камере сгорания и он примагнитился  к нашей импровизировавший удочке. Потом аккуратно "подсекаем" и вытаскиваем через отверстие форсунки..пьем водку на выигранные ставки.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
Мы просто высверливали кончик, одновременно подавая воздух через отверстие форсунки. По схеме maikl 921 целесообразно доставать саму свечу, высверливая предварительно резьбовую часть, а в данном случе наконечник нормально высверливается.
BERKUT
высверлить и достать,
сверло, магнит, метчик, пылесос и нормальные руки, не под х.р заточенные
все, что необходимо...
просто все сцат, а вы попробуйте сами, если уверены в себе...
делов на час.
несколько случаев было в практике...
просили достать.
на сто они по 2-3дня возились...а толку них.ра, вот такие мастера...
BERKUT
а по поводу стрельнет не стрельнет,
когда нибудь стрельнет, только не дай бог с открытым капотом...
как-то давно...хохма была...
на сто заткнули в горшке свечн дырку, сверху осталась отвертка, и при прокрутке стартером эта отвертка вылетела с горшка как пуля, отрикошетила от капота и пролетев 5м воткнулась в верстак...
повредит капот легко...
Карел
Там сверло нужно 3-4 мм. Длиной  больше 100 мм. Если закусит на выходе (а его практически наверняка закусит), то сломается на раз.
Если сильно парит, то скинуть ГБЦ и выбить заломыш... По затратам не космос- несколько прокладок и "прямые" руки...
