Автор Тема: Что точнее? показания GPS или одометра?  (Прочитано 2025 раз)
General
Задался вопросом!
т.к зимние покрышки больше штатных размеров, может ли одометр врать в меньшую сторону? по gps проезжаю большее расстояние чем по одометру =)
у кого какие мысли? =)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Задался вопросом!
GPS наверное поточнее будет, но учти, что данные приходят с некоторым опозданием. Например, ускорился со 100 до 110, а показание GPS еще какое то время держится на старом значении. Я ориентируюсь по одометру, один раз на совершенно ровном отрезке выставив скорость и проверив по GPS. У меня одометр показывает приблизительно на 5-6 км/час ниже реальной скорости.
General
Задался вопросом!
если сравнивать спидометр и скорость по gps, то спидометр показывает больше на 2-4 км/час. Задался вопросом еще потому, что бортовой комп показывает расход одной величины, а если считать по одометру, т.е кол-во литров на 100км, то получается цифра примерно на 6 литров больше чем по компу=))
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
Задался вопросом!
Было такое. При установке резины большего размера одометр показывал меньше, чем при езде с родной резиной.
General
Задался вопросом!
намного цифры отличались?
brainstorm
  • мечты должны сбываться
ответ очевиден. GPS измеряет скорость гораздо точнее, но как правильно сказали, есть небольшая задержка. При установке колёс большего диамтреа, чем штатные, родной одометр и спидометр естественно будут врать. Длина окружности колеса становится больше, то есть при одном и том же количестве оборотов авто пройдёт большее расстояние, отсюда и разница с показаниями по GPS. Короче говоря, установив колесо большего диаметра, спидометр начинает давать заниженные значения скорости, а одометр - заниженный пробег. Средний расход по компу по понятным причинам тоже уйдёт.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Задался вопросом!
Это маловероятно, если ты не ставил резину меньшего диаметра. Обычно все производители скорость спидометра загрубляют в большую сторону, то есть показания спидометра показывают большую скорость, чем на самом деле.
General
я тоже так думал =) но сначала все искал причины повышенного расхода=)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
Повышенный расход? Надо проверить сначала повышенный ли он? Старым дедовским способом, наливаешь из канистры в пустой бак, берёшь с собой другую канистру и выкатываешь весь. Вот такой расклад)))
General
ну так пробег по одометру замерять? =) а одометр врет =))))))
