Автор Тема: Заводится и глохнет 1 GR  (Прочитано 4930 раз)
dimon76
  • 4.0 черный в максималке
Re: Заводится и глохнет 1 GR
« Ответ #10 : 21 01 2012, 21:31:13 »
случайно не снимал клеммы или не садился акб?
M@ks
« Ответ #11 : 21 01 2012, 21:32:32 »
Ага дроссель электронный. Чек не горит. А что такое предик EFI
если бы этот пред перегорел, то авто вообще не завелось бы
M@ks
« Ответ #12 : 21 01 2012, 21:33:45 »
Доброго времени суток!!! Заводится и глохнет чек не горит, не могу понять в чем дело. Если газануть и держать обороты свыше 2 тыс работает, но стоит отпустить сразу глохнет. 1 GR 4.0 л 2004 гв, левый руль. Буду очень признателен.
а при движении машина нормально себя ведет или тупит? давление топлива в норме, м.б клапан давления топлива не исправен?
Онгудай
« Ответ #13 : 21 01 2012, 21:42:44 »
в распред коробке слева под капотом открываешь переверни крышку и найди где он есть(там есть обозначения)
Посмотрел все норм. Все целые.
Онгудай
« Ответ #14 : 21 01 2012, 21:44:57 »
Не едет, т.е заводится и пока не заглох успеваю переключится на D, дергает, дергает и глохнет.
Онгудай
« Ответ #15 : 21 01 2012, 21:48:06 »
А клапан давления топлива где находится?
dimon76
« Ответ #16 : 21 01 2012, 21:59:27 »
не ответил ,снимал клемму или сажал акб!!!
Онгудай
« Ответ #17 : 21 01 2012, 22:03:32 »
Посмотрел предохранители EFI норм. Все целые. Клемму снимал. АКБ не садился
superteacher
« Ответ #18 : 21 01 2012, 22:23:37 »
M@ks
« Ответ #19 : 21 01 2012, 22:40:05 »
Под капотом ,прикреплен к топливной рейке. Для проверки давления есть способ, правда не совсем корректный и совсем небезопасный: включить зажигание, подождать пока отработает б/насос, выключить зажигание, подождать несколько минут и после это отсоединить топливную магистраль. Если клапан и бензонасос исправны, топливо под высоким давлением должно выплеснуть наружу.
При снятии АКБ дроссельную заслонку обучать не надо, хотя обороты будут скакать и авто может глохнуть. Нужно дать машине поработать минут 20. Обороты более-менее стабилизируются, окончательно в норму придут после небольшой поездки.
