Автор Тема: "дырка" под бензонасос...где резать?  (Прочитано 26971 раз)
URUS
Re: "дырка" под бензонасос...где резать?
« Ответ #60 : 26 01 2012, 11:05:49 »
Во, а у мну теперь голова абсорбером забита... Где бы их посмотреть на схемах, чо та в экзисте нет каталогов для тазов... Да я его и в тоетовском каталоге найти не могу ???
сними свой, и тазозапчасти с ним сходи мне чё то кажется что подобрать замену нашему реально...
« Ответ #61 : 26 01 2012, 11:10:20 »
Я тоже так думаю, что можно, хотел хоть картинки поглядеть, прикинуть, от чего именно, а даже свой в жапанкатсе не смог найти..
« Ответ #62 : 26 01 2012, 11:17:03 »
А он у тебя есть?
 Тикает?
URUS
« Ответ #63 : 26 01 2012, 11:54:35 »
а может его совсем выкинуть и трубки заглушить просто?
Мишка
« Ответ #64 : 26 01 2012, 12:14:38 »
Саш! абсорбер же из выхлопных пары топлива улавливает, причем тут бензобак и насос? он уловленное только в магистраль-бак отправляет
"Остановите землю - я сойду"
URUS
« Ответ #65 : 26 01 2012, 12:50:30 »
Миш личку глянь..
« Ответ #66 : 26 01 2012, 13:18:23 »
А он у тебя есть?
 Тикает?
Он у меня есть, не тикает, но клапан работает, я проверял. Лампочку вешал на контакты, на хх не горит, добавляешь обороты,- импульсно вспыхивает.
« Ответ #67 : 26 01 2012, 13:19:49 »
Не из выхлопа, Миш, из бензобака именно, и отправляет во впускной коллектор))
« Ответ #68 : 26 01 2012, 13:28:53 »
нашел картинку, ни кода нет, ничего не видно... >:D
URUS
« Ответ #69 : 26 01 2012, 14:39:37 »
ну вобщем абсорбер я щас снял, продуваются в нём все три штуцера, значит он не засорен получается
заодно дунул в трубку которая в бак идёт, тоже не забита она...
одна версия отпадает.
