Автор Тема: Оборвался провод датчика коленвала  (Прочитано 13756 раз)
Евгений190
    • TLC-120
Доброго дня всем! Ребята, такая беда приключилась, стоял на месте, работал движок на холостых и вдруг начал стучать, не по детски, громко и страшно! Благо был возле дома, заглушил, на днях оттащил к мастеру, сегодня говорит машина готова! Оторвался провод от датчика коленвала. Может из за этого такой расколбас быть? При этом загорелся чек. Мотор 1 КЗ Т, МКПП.
TLC 95, 3.0 TD
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Ага...
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
Может, может.
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
У меня такое было!!! мне когда стартер снимали на сервисе,оборвали провода на датчике коленчатого вала, потом перепутали полярность проводков!!!! Завели начал стучать!!! так они мне говорили насос снимать смотреть надо,благо не стал я этого делать, залез сам и смотал проводки как надо!!! теперь всё нормально!!!
Евгений190
    • TLC-120
Ну так и у меня оказалось, отгнил провод, вернули все на место и теперь наслаждаюсь ездой! Всем спасибо, тему можно закрыть!
TLC 95, 3.0 TD
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
В ФАК бы засунуть, а то ведь не подецки могут развести на бабло...
Евгений190
    • TLC-120
Согласен, стук был очень громкий, явно металлический, думал движок стуканул! Наверное модератор может перенести, Сане Гусару надо подсказать!
TLC 95, 3.0 TD
Готово.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg309231#msg309231
Переносить то зачем?) Достаточно ссылочку сделать правильно в нужном месте.
И закрывать тоже не надо. Пусть живёт темка. ok
Связист
  • ghf
а где стоит такой датчик и почему при обрыве стук металлический?
__Андрей__
    • Toyta LC95
Стоит под стартером.
