Автор Тема: Салярка  (Прочитано 16658 раз)
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #110 : 05 02 2012, 07:48:53 »
Паша, антигель разводи в ТЕПЛОЙ саляре, принеси баклажку домой и пускай постоит несколько часов у батареи, потом разводи! Дальше, когда перестала заводиться, лягушка на фильтре втянута? Сними шланг с фильтра на ТНВД, под сосок подставь тару и покачай насос, нормально прокачивает? Еще можно скинуть шланг, который с бака идет и дунуть в него комперессором, при этом не забудь снять крышку с бензобака, послушай бурление в баке. И, как вариант, попробуй заменить топливный фильтр. Про свечи накала уже говорили, без их правильной работы даже при нуле вряд ли заведешь!
TLC 95, 3.0 TD
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Салярка
« Ответ #111 : 05 02 2012, 10:53:06 »
При сильных морозах, практиковал два раза накаливать свечу. Т.е. включил - "спиралька" на приборной панели потухла, выкл. зажигание и опять включил, дождался пока потухнет "спиралька", еще подождал 5 сек и запуск...
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Салярка
« Ответ #112 : 05 02 2012, 11:22:24 »
парни, машина полностью прогрета, причем тут свечи то? она на ходу не тянет. Жень, антигель по твоему совету бодяжил дома, хватит же домашней температуры, потом в бак заливал, теплая была, позавчера проехал 100км, все было отлично и тяга и разгон и все как летом блин, вчера тоже до вечера, а когда домой от друга ехал - началось это тупление. Если щас 3 литра керосина в бак влить, нормуль будет или на холоде это нафиг уже не надо? я вот еще чего ссу то, я ж залил присадку чистящую форсунки.... не могла эта химия чего нить там суперского отъесть и забить где нить форсунку или еще чего? хотя с другой стороны, прогазовывается же иногда...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #113 : 05 02 2012, 11:54:45 »
Паш, ну попробуй заменить фильтр, только дунь в топливопровод в сторону бака, может там сетку забило! Потом можно и керосина плеснуть, и масла двухтактного из расчета 100 гр. на 20 литров. А когда не едет лягуха на фильтре в каком положении, не присосана?
TLC 95, 3.0 TD
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #114 : 05 02 2012, 11:58:18 »
Жень, я когда машину отогревал после простоя-снял фильтр, в нем чистая соляра без воды и прочей ботвы, менял его 3 тысячи назад. Вот про сетку тоже думал, а чем дуть то в нее, это компрессор же нужен... обычный для накачки шин от прикуривателя который продавит? как же я на лягуху посмотрю, когда я еду по дороге, она едет, но обороты не набирает просто, держит скорость 50 км/ч и все.
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #115 : 05 02 2012, 12:04:28 »
Когда перестанет ехать, остановись и посмотри на лягуху, на месте погазуй! Попробуй автомобильным, должно продавить, только сними крышку и слушай у горловины, должно явно бурлить!
TLC 95, 3.0 TD
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #116 : 05 02 2012, 12:20:23 »
щас если найду в городе фильтр, то поменяю и посмотрим дальше что делать.
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #117 : 05 02 2012, 12:25:45 »
Я думаю найдешь, не дефицит!
TLC 95, 3.0 TD
lista
Re: Салярка
« Ответ #118 : 05 02 2012, 13:00:34 »
Продувка не поможет! Ну разве, что в сетке заборной, отверстие, может его и вычистить.
Только разборка и мытье Кёрхером под давлением.
А вот если "жаба" - ручная подкачка втоплена, то это 100% заборная сетка - снятие и ревизия бака....
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #119 : 05 02 2012, 13:04:05 »
Попробовать надо, снимать бак без теплого гаража еще тот геморрой!
TLC 95, 3.0 TD
