Автор Тема: Салярка  (Прочитано 16654 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Салярка
« Ответ #120 : 05 02 2012, 13:07:57 »
Когда перестанет ехать, остановись и посмотри на лягуху, на месте погазуй! Попробуй автомобильным, должно продавить, только сними крышку и слушай у горловины, должно явно бурлить!
Продавить (очистить) может только вот это отверстие  (то, что на три часа).
Бурлить может и не через сетку, через отверстие в сетке.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Салярка
« Ответ #121 : 05 02 2012, 22:58:25 »
вобщем найден ключ всех моих бед с машиной!!! забегая вперед скажу, что в последнюю заправку я залил в бак присадку, которая должна чистить форсунки, Толя предупреждал о последствиях, накаркал))) короче завелась сегодня машина, из трубки ничего не текло при прокачке насосом, думал в ней прихватило, покатался полчаса, нет результата, дунул в нее, в фильтре забурчало и из трубки вылилось чутка, да чего вылилось! соляра с хлопьями ржавчины или чего то такого же цвета, решил фильтр поменять, старый открутил и обнаружил, что он насмерть засран этой ржой! прокачал соляру без фильтра, в ней этот осадок. Короче походу дела эта присадка все же очистила мне бак..... и зафигачила фильтр, который тупо замерз из-за этого+как вариант там была доля воды. Вобщем в баке 3/4 топлива, думаю, либо откатать бак и поменять фильтр или сильно себя пересилить и попытаться слить топливо, в соседней ветке Jrik сказал что увидел пробку слива, и даже вроде не надо защиту снимать
  Пробка слива как раз над отверстием в защите можно головкой спокойно вывернуть- летом надо попробовать бак промыть.
Как быть, кто что думает? Понятно, что советов будет больше - слить, но блин гемора же ппц.... может проще фильтр поменять, я это теперь за 5 минут делаю)))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Салярка
« Ответ #122 : 05 02 2012, 23:28:40 »
теперь уж бак снимать коли так все Г с него вываливать
lista
Re: Салярка
« Ответ #123 : 06 02 2012, 00:01:22 »
Какая машина?
В 120-тке, бак пластиковый. Ничего не сольешь. И забор топлива сделал через "стакан". Топливо стакан входит, а назад уже не выходит (обратный клапан). Вот и жижа и остается в "стакане".  А топливо в баке как не старнно, чистое.
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #124 : 06 02 2012, 07:42:31 »
друг, ты в ветке с какими прадиками? правильно, в 90 серии, вот и у меня 95, даже в подписи есть.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Салярка
« Ответ #125 : 06 02 2012, 12:50:08 »
obanze, Поставь перед оригинальным фильтром пластиковый прозрачный он тебе поможет в этом ;)
Про бак да там пробка есть снимать защиту не на до дырка есть я каждый год перед зимой сливал все с бака для профилактики .
Головка на 17 или 19 .
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
Re: Салярка
« Ответ #126 : 06 02 2012, 13:37:29 »
это вот на фото сеточка которая в баке стоит ? вот это Г....
а как до нее добратся? подозреваю что такое же состояние у моей
Novosib
Re: Салярка
« Ответ #127 : 06 02 2012, 14:22:03 »
gass76, Это фотка от 120 прадо .
gass76
Re: Салярка
« Ответ #128 : 06 02 2012, 14:23:29 »
все понятно)))))
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Салярка
« Ответ #129 : 22 02 2012, 17:27:15 »
да понятно, что все работать должно, оно и работало, но замерзло где то, может и вода где то была... фен строительный на даче оставил на выходных, ибо там вода в трубе в бане замерзла...
банька - оно, конечно, важнее!!!
Там и самому помыться можно, и машину оттаять... ))))
 Про Камчатку
