Автор Тема: Салярка  (Прочитано 16648 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Салярка
« Ответ #40 : 31 01 2012, 08:42:48 »
была половина бака, достал из подвала солярку, по идее не очень холодная в подвале должна быть, залил литров 10 в бак, в оставшихся 15 литров в канистре залил немного антигеля, перемешал тщательно и в бак, потом еще 15 литров влезло, вот и все... Мало антигеля просто залил, пожалел.... значит если в -5 оттает, то сегодня в ночь буду буксировать, оставлю там на сутки, может заведу....
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #41 : 31 01 2012, 09:03:43 »
Лучше разбавлять при температуре +20-30 градусов, тогда гарантированно разведется нормально! И, если до этого не добавлял антигель, то учитывай оставшуюся в баке саляру, на её долю тоже закладывай антигель!
TLC 95, 3.0 TD
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #42 : 31 01 2012, 09:50:15 »
да в ту половину тоже подливал, но опять же жалеючи.... поскупился и напоролся...
Re: Салярка
« Ответ #43 : 31 01 2012, 09:54:05 »
Эх Паша Паша. Опять ты мануал не соблюдаещь. Написано лить, значит лить. Литр значит литр. На троих, значит ещё за поллитрой придётся бежать!)
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #44 : 31 01 2012, 09:56:02 »
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами! Загоняй в бокс на несколько часов и погрей фильтр феном, должно помочь!
TLC 95, 3.0 TD
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
Re: Салярка
« Ответ #45 : 31 01 2012, 09:57:28 »
если фена нет чайничек кипятка поможет на ура нафильтр и на ТНВД
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #46 : 31 01 2012, 10:00:04 »
Согласен! А фен не обязательно строительный, пойдет и обычный, бабий!
TLC 95, 3.0 TD
gass76
Re: Салярка
« Ответ #47 : 31 01 2012, 10:02:11 »
тока баба всегда против ))))
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
Re: Салярка
« Ответ #48 : 31 01 2012, 10:09:47 »
Где вы только замерзающее дизтопливо находите? Заправляюсь, где удобно, не сильно заморачиваясь на бренд (ну не совсем в помойках дешевых) За последние лет 10 не было никаких проблем. В прошлом году только (ездил на Террано 1990 г.р.) заподозрил неладное, пока не понял, что в -25 завожу без после пускового полунакала свечей, так и мучился до весны ))
Хороший аккумулятор, работающая система накала свечей, компрессия, работоспособный топливный фильтр и топливная аппаратура, и без всяких антигелей и номоканов дизель обязан завестись с первого цилиндра при температуре до -25. Ниже, его придется ласково поуговаривать. ))
Алексей
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #49 : 31 01 2012, 10:25:07 »
да понятно, что все работать должно, оно и работало, но замерзло где то, может и вода где то была... фен строительный на даче оставил на выходных, ибо там вода в трубе в бане замерзла...
