Автор Тема: Салярка  (Прочитано 16651 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Салярка
« Ответ #60 : 31 01 2012, 22:50:55 »
       возможен ещё подсос воздуха при небольшом морозе нормально запускалось при сильном подсос вылез наружу. у меня недавно было шланг резиновый треснул в мороз не закачать солярку.я на солярку не грешил знал что она хорошая.
воздух тут думаю не причем, насос ручной замерз.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
schumacher
Re: Салярка
« Ответ #61 : 31 01 2012, 22:58:40 »
Паша ты давай колись уже. На Газпроме все таки заправлялся или в подвале?
Ты мне не рассказывал что у тебя в подвале Газпром))))
Если че давай дружить))))
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #62 : 01 02 2012, 07:41:50 »
да с заправки в зеленограде, говорил уже в этой теме, с твоим теплым помещением я готов дружить, но пока не решил как от подъезда отбуксироваться, надо около 4-х человек, чтобы вытолкать с места...
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
Re: Салярка
« Ответ #63 : 01 02 2012, 09:13:59 »
Есть частный механик. Специализируется по заводке зимой машин. телефон дать?
Алексей
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #64 : 01 02 2012, 11:13:41 »
нет, спасибо, сам заведу, ничего там сложного быть не должно.
Евгений190
    • TLC-120
Re: Салярка
« Ответ #65 : 01 02 2012, 19:18:01 »
Паш, ну что с машиной, завел? У друга Делика, сегодня начал заводить, не получилось, благо свой дом, машина во дворе стоит, подтянул переноску, включил "ветерок", подзарядку и спустя пару часов отогрел и завел.
TLC 95, 3.0 TD
Re: Салярка
« Ответ #66 : 02 02 2012, 01:47:38 »
седня что то ВЯЛО завелась но судя по темометру под 30 было
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #67 : 02 02 2012, 07:54:18 »
нет Жень, завтра начну наверное, как раз брат на подмогу приедет,а сегодня возьму солярки в баклажку набодяжу с антигелем и второй аккум попробую из машины достать и подзарядить. Позавчера снял один аккум, вчера начал заряжать, а амперметр шкалит, ппц батарейке, где то замыкает, так что я один аккум все время мучал+этот испорченный на себя тянул....
Re: Салярка
« Ответ #68 : 02 02 2012, 08:30:48 »
Паша, АКБ заряжать только после того, как он прогреется. АКБ при минусовой температуре не заряжается.
Амперметр может зашкаливать, если АКБ усажен критически. Замыкание банок нескольких.... такого не встречал. одна банка замкнёт, как бы не будет резких скачков таких. Кроме тока, посмотри напряжение на нём.
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #69 : 02 02 2012, 10:37:51 »
он простоял сутки дома, так что все ровно по этому пункту. Напряжение показывает 12в, амперметр шкалит - шкала до 6 ампер, на ней и стоит, иногда стрелка дергается до 4, простоял так около часа, ничего не изменилось, решил дальше не мучить и снял клеммы.
