Автор Тема: Салярка  (Прочитано 16660 раз)
Re: Салярка
« Ответ #90 : 04 02 2012, 11:54:51 »
так, ну что, рапортую - завел! прибуксировали меня в гараж, там -12, может на пару градусов ниже стало пока закатывали. включили 2 радиатора и газовую пушку, щели в воротах ппц, так что половина в трубу уходила, но не суть, я поставил оба аккума на места, погрел чутка феном фильтр, лягушка оттопырилась в нужное место, открутил дно фильтра, там (в нем, в фильтре) чистая солярка, без льдинок и прочей хни. Слил из фильтра все, закрутил все обратно, открыл краник для слива воды, через него прокачал около 300 мл солярки, все ровно. Попробовал завести, нифига, на 4 раз батарейки сдохли... Принесли аккум на 270 Ач, с него почему то не удалось контакт наладить, хотя уже заводил с него не раз. Притащили батин пускач, который 24-ю Волгу как молодку запускал, покрутили 2 раза опять не схватывает.... Проверили есть ли соляра на ТНВД - есть, запарился качать насосом, все вроде ровно, попшикали очистителем тормозов в воздушный фильтр, еще попытка и и затарахтел же! Так что я снова на колесах)))
свечи меняй , и чтоб родные денсошные
я планирую замену свечей, но вот не знаю, брать оригинал или просто денсо, советуешь сэкономить и взять денсо?
денсо и есть ориг
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Салярка
« Ответ #91 : 04 02 2012, 11:55:21 »
Еще кто будет снимать бак для чистки (секту заборную почистить....), сделай доработку из трубки из капельницы.
Трубочку длиной 20см нужно вставить в отверстие в заборной сетке. Согнуть и опустить в фильтр "обратки".
Что получаем? При засорении заборной сетки (грязь, парафин) забор топлива будет брать из того места где сливается "обратка".
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Салярка
« Ответ #92 : 04 02 2012, 12:12:02 »
денсо и есть ориг
Ну вот разница хоть и не большая, но есть, номер свечи 19850-67030, стоимость оригинала 1 104,48р., denso DG-305 стоит 924,45р. разница за 4 свечи 720 рублей, и она ощутима, на эти бабки можно купить фильтры для очередного ТО, но и не хочется из-за них огорчиться потом, что сэкономил на оригинале....
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Салярка
« Ответ #93 : 04 02 2012, 12:43:56 »
в оригинальной коробке лежит ND
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #94 : 04 02 2012, 13:06:41 »
то есть берешь денсо, а они в красной тойотовской коробке приходят? слабо верится чего то... ND это что такое?
Re: Салярка
« Ответ #95 : 04 02 2012, 13:11:42 »
Nippondenso Co., Ltd., Denso DG-305, Toyota Land Cruiser Prado 90 (J90)   3.0 TD (KZJ90, KZJ95) [1KZ-TE] 125 л.с. Дизель   1996 — 2002 Спецификация:  Ceramic(LPH)
IGL
Re: Салярка
« Ответ #96 : 04 02 2012, 13:44:50 »
Количество бензина разводишь с маслом как для бензиновых двигателей(лодок, мопедов, бензопил), это масло проблем не может создать двигателю. Причём не надо дорогое покупать. Самое дешёвое.
Re: Салярка
« Ответ #97 : 04 02 2012, 16:08:46 »
Паш, канешно сэкономь и вазьми денсо, они и есть оригинал для тоеты))) И ЗАПРАВЬ НАКОНЕЦ МАШИНУ НОРМАЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ!!!
obanze
  • Жип есть же!
Re: Салярка
« Ответ #98 : 04 02 2012, 17:39:28 »
да нормальным я заправил, скорее всего вода была в фильтре просто, она то и замерзла.
вова 159
Re: Салярка
« Ответ #99 : 04 02 2012, 17:42:57 »
Одна история. Примерно в 1996 году у меня была фура скания, покупал я лично её сам в Германии. В то время у нас в Белоруссии солярку зимнюю только военные имели и то получали её после холодов почему-то.  То есть реально была она в любой мороз только летняя. С проблемой замерзания я тогда очень сталкивался.  При покупке фуры я немцам задал вопрос как быть зимой. Они пожали плечами, но предложили написать официальное письмо на завод. Я как бы согласился. При мне они его отправили. Я был очень удивлён когда мне в Белоруссию пришёл ответ. Так вот там было написано:  нужно разбавлять низкоактановым топливом, а именно бензином  АИ 76 (в то время ещё был такой), сейчас естественно 80, они же написали керосином нельзя. Пропорции -10 ------1:10,   -20---2:10, -30 ---3:10. Плюс обязательное использование 2-х тактного масла. С того момента никогда зимой проблем не имел (все автомобили всегда были дизеля, как грузовые, так и легковые)
ещё в 80е у нас в автобазе лесовозам давали талоны на бензин чтобы они при сильных морозах доливали в бак они эти талоны отдавали друзьям,толку говорили нет.кстати у вас в Беларуси как то бензином на икарусе кончили ДВС. он не запускался они в бутылку налили бензина закачали и завели. ДВС пошёл в разнос.
