Автор Тема: Горит "лейка" ОЖ - гаснет после прогрева авто :-(  (Прочитано 13633 раз)
kgb.ussr
  • TLC 120 2005 1GR-FE
  • Старшина
  • N.Novgorod
При запуске холодного двигателя загорается "лейка" на табло уровня охлаждающей жидкости . При прогреве двигателя гаснет. Сначала гасла почти сразу, теперь когда стрелка проходит примерно половину до нормы - гаснет. В бачке расширительном норма, в радиаторе уровень до пыжа. Пробку менял. Все пролез по форуму - подобного не встретил ? До станции 200 км, пока невозможно добраться. Помогайте идеями  :-\
GCC
лейка на табло ОЖ??? что это такое???
ne pridumal
Я так понимаю "давление масла"
Edvard_72
  • Так любил футбол, что смотрел только хоккей.
  • Опыт пить не пропьешь
    • Пешеход)))
Мне так тоже чудится. Лейка-то какого цвета?
Если индикатор давления масла горит больше минуты. То 99% вам прямая дорога в капиталку.
Выкладывай фото, что у тебя там светится.
superteacher
Масла добавьте до уровня...
Если не ошибаюсь, на 1GR-FE нет индикатора уровня масла.
kgb.ussr
  • Старшина
  • N.Novgorod
... желого цвета  сигнальная лампа уровеня жидкости охлаждающей на табло !!! в виде лейки ... епрст !  :o
GCC
Нашел в мануале такой значек, напротив него написано Add Engine Oil. Причем здесь ОЖ, епрст?
финн
GCC сдвинь картинку  в право , желтый индикатор в приборе температуры ОЖ. Как он может показывать инфо по маслу ? Логики нет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
