Автор Тема: термостат на 1KZ.  (Прочитано 9161 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: термостат на 1KZ.
« Ответ #10 : 26 01 2012, 08:38:17 »
Вспомнил свои мытарства на ниссане по замене термостата на более горячий....
Проблема одна есть, термостат то поменять можно, а вот что делать с мозгами, которые следят за температурой ОЖ ? Мои эксперименты с ниссаном кончились тем, что термостат ещё не открывался толком, а кулер на радиаторе, начинал маслать не останавливаясь, думая что двигатель начинает перегреваться... Разница между родным и более горячим теростатом была всеголишь 7 градусов.
« Ответ #11 : 26 01 2012, 11:57:31 »
А нафиг он в -40 нужен, тем более в городе где скорость маленькая.
нужен не нужен а есть ))
artem6469
  • Старая шутка не стара до тех пор, пока вы ее не услышали.
  • Что нового
« Ответ #12 : 28 01 2012, 07:40:56 »
ноя так и не понял есть термостаты 88 или нет скажите пожалуйста :).
В детстве глупец думает лишь об отце с матерью, в молодости - лишь о возлюбленной, в старости - лишь о детях. Так и не успевает он подумать о самом себе
GCC
« Ответ #13 : 28 01 2012, 16:10:19 »
вот именно для этого двигателя нет оригинального тойотовского, но ведь можно подобрать по посадочному месту от другой какой-то машины, имхо.
schapito
« Ответ #14 : 13 02 2012, 15:30:27 »
номер оригинального термостата 90916-03118.
Prado 95 1KZ-TE
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #15 : 13 02 2012, 20:03:52 »
Кто нибудь смотрел январский "За рулем", там есть реклама термостатов- таетовской и какой то фирмы, для разных моделей, может подобрать можно.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #16 : 14 02 2012, 09:18:45 »
Что такое термостат?
Это клапан, который открывается на определённой температуре, на определённое расстояние.
При остывании закрывается.
Рабочая тепрература указана на корпусе.
Там, же запаяна регулировочная пружина, которой эти параметры можно менять по желанию.
А болгаркой, доработать до нужного размера.
TundRich
  • Кавалерово
« Ответ #17 : 26 02 2012, 12:50:47 »
Выскажу свое мнение: радиатор ни в коем случае не закрываю. Был случай с RD-28, так же по совету бывалых, поставил картонку, пару месяцев ездил нормально, но однажды пригруженный в горку,за бортом -20, темпер скаканул моментально, я "мама" сказать не успел. Итог-трещина ГБЦ. Так это был кусок чугуния, а не нежный KZ.   И термостат лучше оставить в покое. Вполне вероятно, что виновен радиатор печки, чистка или замена помогут. Причем простая промывка может ничего и не дать, настолько прочны отложения.
KZJ95w МКПП; +40мм; 33 BFG KM2; 12000lbs
