Автор Тема: 5vz глохнет при торможении или стоя в пробке.  (Прочитано 23352 раз)
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Я бы начал с проверки ТПСки)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Так и сделаю )))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Сегодняшний осмотр начали с чтения кодов неисправностей  :icon_cool3: . Комп выдал ошибку 41 - Датчик положения дроссельной заслонки . Промерили параметры датчика заслонки:
Закрыта VTA-E2 (норма 0,3-6,4 кОм) - мой показал 0,34
Открыта VTA-E2 (норма 2,0-11,6 кОм) - мой показал 2,4
             VC-E2  (норма 2,7-7,7 кОм)  - мой показал 2,74
Собственно вопрос к понимающим людям.. Можно ли считать, что с такими показателями близкими к минимально допустимым, "клиент" (датчик) практически мёртв, а его непродолжительная кома (ошибка 41) - первая часть предсмертных конвульсий ?  Может кто у себя мерил показатели, и хоть приблизительно вспомнит циферки...
Кроме самого датчика, там ещё есть возможные попутные неисправности. Проверял?
Кстати, а как у тебя с расходом дела обстоят??? Не чуствуешь того, что лопает машинка не адекватно?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Расход в 20-ке в городе. Нормально ест... Значит маф пашет.
Подрывает как обычно :)
Каких либо глюков с оборотами не замечено - прогревочные нормально встают, обороты ХХ в норме, на включенной передаче и зажатом тормозе не трясёт.
Лямбда живая - показатель чуть выше середины в вилке допуска...
Нет вообщем никаких нареканий..
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Проверьте на подсос воздуха за МАF-ом, за дросселем (прилегание и герметичность всех трубочек и прокладок) - на холостых даже минимальное нарушение стихометрической смеси и поджига нет, а комп не успевает отработать падение оборотов, и собственно машинка глохнет.
Была такая хрень после разборки и чистки впускного тракта. Оставил старые металлическте прокладки, вроде все поставил на место, обжал, завел - все ок. Покатался и на светофорах через раз, начала глохнуть - тогда времени небыло - газовую карту перестроил на холостых и вперед. Потом когда достал повышенный расход газа снова разобрал и увидел место подсоса на металлической прокладке после дросселя - промазал герметиком и все ОК.
dmtr41
У меня тоже в параметрах было, но замена датчига дз устранила неисправность! Цена вопроса смешная, замена не повредит а наобот))) и расходец к стате на 1-2 литра после замены датчика сократился!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 А не может так умирать бензонасос от какого-нибудь перегрева? Когда-то слышал мысль что при мин/ в баке ему тяжко приходится...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Ну всё, считай уговорил :) Сегодня с мехом решили после выхов новый ставить.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Не.. Это не мой случай. Проблему с умирающим насосом испытал на другой машине. Там другие признаки.
