Автор Тема: установка сигналов помогите !!!  (Прочитано 7664 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: установка сигналов помогите !!!
« Ответ #10 : 25 01 2012, 18:08:40 »
тестер есть? пробник? лампочка с проводом?
ну и как понять то???? этож надо 12 вольт подключить чтоб реле щёлкнуло ???? есть зарядное! может так пробить
да и ещё ?? всёравно када вход куда выход плюса через реле ?????
и вот что я заметил ! крайний контакт буква S    На маленькую клёпку присобачен  видно с сигнала вход
а два других : центральный на больщую клёпку и расклёпана типа знаком + и бкува H -подозреваю что (горн ) horn
другая на две кллёпка присобачена и буква B -типа (аккумулятор) Bettery
прав я или нет ???? )))))))))))
« Ответ #11 : 25 01 2012, 19:51:09 »
Ярослав,оно тебе надо в этих буквах копаться,не царское это дело.Отдал 1 тыс.руб и сделают всё за 1 час.Я уже писал,что мне хорн,вместе с работой обошёлся в штуку.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #12 : 25 01 2012, 21:33:30 »
ну надож истину знать !!! ))))))
OlegT
« Ответ #13 : 25 01 2012, 21:56:53 »
Теоретически прав, только нах это реле нужно?   ???
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
« Ответ #14 : 25 01 2012, 22:25:49 »
Ярослав,в тебе пропал настоящий Элэктрик
MAKKENYCH
« Ответ #15 : 26 01 2012, 09:21:44 »
Чего ты паришься? Не надо никакого дополнительного реле.
Пред может выдержит. Может не выдержит. Захочется помощнее воткнуть.
А с реле, всё наверняка.
имеющеяся релюха или предохранитель должен выдержать. у меня Митсуба стоит. подключено как писал ОлегТ. проблем нет.
ну правда и я долго не сигналю. нет такой привычки.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #16 : 27 01 2012, 13:14:26 »
Пришли сигналы от АТС Тюнинг - Сверхмощные звуковые сигналы Hella (118dB)
там в упаковке есть и релюшка и схема, только это всё в гараже.
завтра буду там, вечером схемку скину если надо.
Ставить их пока не буду, неохота опять решётку лишний раз скидывать, тем более она ещё изнутри и утеплена, и родные еле слышно...
denc
    • ищу 95 прадо
« Ответ #17 : 07 07 2024, 15:54:59 »
если ставите сигнал мощнее заводского - обязательно подключать через реле, иначе как минимум предохранитель сгорить, максимум - авто..
реле 3-х контактное HBS подключается так: B - мощный провод, болшего сечения чем заводской, подключаешь напрямую на акум на "+"; H  - на провода сигналов, которые поставил; S - на провод родной проводки, который управляет сигналом.
Томат
« Ответ #18 : 07 07 2024, 18:36:14 »
denc, в любом случае ставиться реле, иначе подгорает если говорить по эл. схеме ключ который дает сигнал на срабатывания реле.
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #19 : 08 07 2024, 13:11:27 »
Бред, ниче не сгорит, там с запасом. А если пред сгорит, тогда уже и заморачиваться
