Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285380 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1710 : 24 04 2018, 08:15:02 »
Тему эту всю читал я. Не помню, чтоб у кого-то были проблемы после полной замены. И не слышал о таком нигде и никогда. "Дядька толковый" пусть назовет источник своего естествознания, а не то это бестолковый дядька))
« Ответ #1711 : 24 04 2018, 13:36:12 »
Были случаи, жаловались люди, что после полной замены кончались коробасы.
Но ИМХО кончались они до этого, сливая старую жижу и заливая свежую, вымывается остатки фрикционов, которые были в виде "песка" а не на дисках.
Вот после этого коробас кончался.
Я видел фото жижи коробаса, который Лена ВЕГА сняла. Там реально глина какая то была вместо жижи.
Причём жижу она меняла относительно недавно, перед снятием АКПП, подозрения были, что коробка кончается.
Она на этом коробасе ещё ездила, и до сервиса с трудом, но доехала!!! На жидкой глине)
« Ответ #1712 : 24 04 2018, 13:47:12 »
Если коробке хана, то хоть частями, хоть полностью меняй, разницы нет. И не от замены масла хана приходит, а как раз наоборот.
« Ответ #1713 : 24 04 2018, 13:59:33 »
Да, агонию продлить можно разными способами. Главное, чтобы успеть доехать в конце концов.
« Ответ #1714 : 24 04 2018, 14:36:36 »
если гавнолин, и так, и так несколько раз менять, если просто смена то пофиг
Александр C
« Ответ #1715 : 28 04 2018, 08:16:32 »
Подскажите сколько должно быть мм от края коробки до крепежных площадок бублика к маховику.
Спасибо
shmatkoo
    • TLC Prado 120, 3RZ TX (пру
« Ответ #1716 : 09 05 2018, 05:49:47 »
Хочу частично поменять масло и фильтр в АКПП.
1. При снятии поддона АКПП как правильно снять трубку щупа? В какой части она снимается/половинится, или может нужно вытягивать всю?
2. Для снятия фильтра нужно ли снимать клапана соленоидов?
3. Сколько примерно выльется декстрона (чтоб ориентироваться сколько литров масла покупать)?
4. Лить только Dextron-2?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1717 : 09 05 2018, 15:44:18 »
1. Щуп разъединяется. В нижнюю часть вставляется верхняя. Но если закисает, то 2 варианта: распилить и после состыковать трубкой с хомутами или открутить полностью всю трубку щупает (это более геморно).
2. Соленоиды снимать не нужно, но можно после открутить и проверить сопротивление. Должно быть раненько, безразбросов относительно друг.друга. Болты крепления фильтра разные по длине, пометь их!
3. Бери 6 литров. С пробки выльется 4.5, в поддоне останется с литр и после откручивания фильтра ещё вытечет.
4. Декстрон 2. Но льют и 3 и Т4, но тогда целиком надо менять. Но коробка предназначена для Д2.
ПС: приготовь сменную одежду. Если будешь делать сам, то устряпаешся весь.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1718 : 09 05 2018, 22:05:44 »
Проверял уровень в коробке на прадо90. На холодную. Почему то  уровень гораздо выше чем даже на холодную. Может щуп замасливается в трубке. Как правильно мерять?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1719 : 09 05 2018, 22:53:53 »
Уровень проверяется на заведённой машине, и на очень ровной площадке. Даже небольшой крен даёт неадекватную картину уровня. Рычагом пройти все режимы, чтобы масло разошлось по системе, и мерить  в положении N, или  P. Холодный уровень не совсем точный. Так сказать приблизительный. Лучше мерить прогретую коробку. А это 15-20 минут движения.
 Про Камчатку
