Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285447 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1900 : 04 12 2018, 16:03:53 »
Не знаю прям как кто сливает  ??? Я не так давно сливал пару раз за 10 тыс.км... И оба раза в пятилитровку влезло и место осталось. Только вот первый раз сливал со снятием поддона и заменой фильтра, там в поддоне еще с литр оставалось пока не открутил его.
Может если в подъем машину ставить? ;)
Пока поддон откручиваешь с самой коробки еще натекает. Ты попробуй слить и закрутить пробку, а через полчасика еще открутить и снова потечет тот литр, даже больше. Больше 6-ти литров стекает точно, сам проверял когда с коробкой трахался, раз 5-7 сливал-заливал.
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #1901 : 13 01 2019, 14:17:01 »
день добрый, подскажите может кто сталкивался. раньше не было такого. с перекрестка газ в пол, разгоняется на первой скорости до ограничителя двигателя и не переключается на вторую ,чуть газ отпустить включает вторая.такое только когда с первой трогается ,при езде если газ в пол переключается на пониженную и потом следующая при разгоне.
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
« Ответ #1902 : 13 01 2019, 15:48:47 »
тросик настраивал ?
Mause
« Ответ #1903 : 13 01 2019, 15:54:29 »
нет не чего ещё не трогал началось сегодня
« Ответ #1904 : 13 01 2019, 16:35:17 »
тросик проверь на акпп который идет
Mause
« Ответ #1905 : 13 01 2019, 16:43:43 »
посмотрел не соскочил, на заведённом пошевелил что то в коробке слышно меняется ,посмотрел свободный ход на другой машине и на моей одинаковый
Александр C
« Ответ #1906 : 15 01 2019, 23:20:40 »
Датчик положения дросселя - проверить сложно проще поменять.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1907 : 16 01 2019, 11:52:05 »
Нужен только мультиметр.
« Ответ #1908 : 16 01 2019, 17:14:33 »
Еще его правильньно выставить надо
Александр C
« Ответ #1909 : 16 01 2019, 20:17:40 »
Мультиметр не помогает, обрыва нет, а проверить точно почти не реально, чудил дважды... Оба раза СПЕЦЫ говорили - коробку в ремонт. Замена датчика снимала проблему.
