Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283782 раз)
Николаевич
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #320 : 02 06 2011, 22:26:14 »
Шприцую на СТО. Смазка ликви молли
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #321 : 09 06 2011, 07:08:32 »
Если честно я знал что на праворуких, точно выпуск другой, просто мне казалось, что у вас праворульки запрещены...и у тебя особенная коплектация...ссорри!..))
Знакомый пару дней назад тоже заехал на СТО, заменить масло в АКПП(тоже Prado 3.4 ПР)."Мастера" залезли пыхтели ...пыхтели, в итоге - говорят не можем снять коллектор, болты не крутятся. Есть вариант отрезать болгаркой и потом приварить на место, но нет гарантии что трястись не будет или сечь.В итоге заменили без снятия... промыли один раз свежим маслом и потом новое залили...В итоге получается чел зря фильтр покупал в итоге отдал 18000теньге(около 4000р) за такую замену...Лучше самому делать
леха е
  • тамбовский волк
« Ответ #322 : 12 06 2011, 20:08:16 »
Всем доброго времени суток. Подскажите как правильно проверить масло в акпп. У меня на горячуюю уровень выше мах. см на 3. Если завести,прогреть пару минут и проверить,то в норме. Но как только прогреется до рабочей Т. то уровень поднимается. Проверяю как и на П 4-прогоняю все режимы акпп,и ставлю в N.
P.S. на Прадике неделю только,еще не вникну.
Серёня
« Ответ #323 : 12 06 2011, 23:08:07 »
На паркинге на заведёном двигателе, предварительно переключить все положения АКП, А ты на заведёной машине смотришь?
леха е
  • тамбовский волк
« Ответ #324 : 13 06 2011, 00:37:17 »
На заведеной. только в N. А надо на Р как я понял?
Серёня
« Ответ #325 : 13 06 2011, 01:10:45 »
А надо в Р.
 Чота 3 см. много, это не хорошо для карабаса....
леха е
  • тамбовский волк
« Ответ #326 : 13 06 2011, 10:59:59 »
А надо в Р.
Сейчас проверил уже на Р. Все равно на 1см. выше мах. Так ездить или слить чуток?
« Ответ #327 : 13 06 2011, 11:30:43 »
Сливай, конешно. Не полезно лишнее масло. Я помница для такой цели шприц купил двестиграммовый и трубочку на него напялив, аккуратно вытянул лишнее прямо через щуподержатель.
Oleg N.
« Ответ #328 : 13 06 2011, 16:18:30 »
Господа обращаюсь за помощью! TLC95 двиг. 1KZ-TE. Проблема с АКПП. Самопроизвольно выключается 4-я передача при движении 90, 100, 120 км/ч. Диагностика АКПП ошибок не дает. Подскажите направление поиска?
Oleg N.
« Ответ #329 : 13 06 2011, 16:28:13 »
Подскажите пожалуйста! TLC Prado95 двигатель 1KZ-TE. Самопроизвольное переключение АКПП с 4-й передачи на 3-ю при движении. Диагностика коробки ошибок не показывает. Масло и фильтр АКПП заменены. Подскажите направление поиска неисправности. С уважением Oleg N.
