Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283798 раз)
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #370 : 09 07 2011, 20:39:16 »
хех, купил. в Южном Порту на каждом углу по 1100руб. за 4 литра
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
Серёня
« Ответ #371 : 10 07 2011, 00:19:27 »
Да уж если по человечески то только снимать, настроение тебе зато приподняли)) А так по теме все на герметик как раз и сажают, ну и что такого?
Писал выше.Смущают короткие болты на 6 которые 2 уже сорваные.Крутишь маленькой трещеткой не дыша на них :o а прокладка видно как обжимается даже без сильного давления болтов.Короче прокладка рулит ))))ИМХО
..ни фига, герметик рулит, его хотя бы без фильтра продают, и болты на фиг не нужны, на ночь тока поддон шваброй подпереть, пока герметик приморозится и банзай...у меня половина болтов сорвано и ни чего...)
Во, какой герметик пользую всегда, нареканий нет, даже на поддоне резьба пробки сливной сорвата, пробка на герметике на этом тоже...
OLEG787
« Ответ #372 : 10 07 2011, 00:36:03 »
ваще жесть, герметик искать еще.
мну манагер на экзисте отписал типа герметик АКПП.
вспоминая свое прошлое, гонщики доверяли только черному герметику.
у меня такова много.......хотел аквариум проклеить, а жена черепаха загубила пока я сидел.....
Серёня
« Ответ #373 : 10 07 2011, 00:41:32 »
Чо хоть за герметик то, чёрный?..за чо сидел то..? )
OLEG787
« Ответ #374 : 10 07 2011, 00:48:19 »
111ч.1  низачо....
если тебя чурбаны втаптывают-ниачем
если их ответка мучает и ктонить в Склиф заехал-тебя братан ждет тюрьма
у нас многонациАнальная столица
чурок трогать не моги.....
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #375 : 10 07 2011, 09:16:50 »
Где то нарыл....
Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
 - Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
 - Dexron III  не заменяет Dexron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
 - Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
2. Практика.
     Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
     Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
 — увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
 — рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились.
     Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.
     По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.
Хрен поймёшь этих супостатов. У меня на щупе Д2, а в книге Д3.
У нас сейчас вообще бум пошёл по универсальной ATF Альфа фирмы Сумико. Льют во всё, что движется...
 Про Камчатку
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #376 : 11 07 2011, 01:03:23 »
Я такой же брал с Эмиратов 6 канитстр разом)))Цену блин не помню, но это оригинал!
С уваженим Олег...
« Ответ #377 : 11 07 2011, 11:42:07 »
А я такой в глаза не видел у нас. Знакомый товарищ на авторынке торгует жыжами, обещщал притаранить.
« Ответ #378 : 12 07 2011, 16:33:22 »
А чего вы все так по Д2 тащитесь? Просто интересно.
 Про Камчатку
« Ответ #379 : 13 07 2011, 00:04:47 »
Потому, что хоцца залить по прейскуранту, опять же пришел в кабак, хочеш видеть меню, КАК именно тебя отымеют ну и т.д. Лично мне Серёня в авторитете, а у него проблема возникала. Я тупо думаю, моя мафына производилась, когда Д3 в проекте только была, а Д2 именно для ней и хороша. Думаеш, кетчуп мануезом заменить? Вряд ли...
