Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283822 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #480 : 11 08 2011, 13:02:48 »
Итак, други, вопрос! Тут у нас в деревне открылось СТО. Меняют все жидкости автоматом, ну я и намазался на замену масла в АКПП. Они говорят надо купить специальную промывочную жидкость и промыть сперва ей коробас, а потом автоматом меняют масло. На вопрос "а как же замена фмльтра?", ответили что фильтр сам там помоеца этой промывкой. Короче походу даже поддон походу не будут снимать.
Вопрос, можно ли таким способом менять? Пробег 265 тыков.
НЕТ не надо коробас промывать. Не надо лучше!))) Лучше лишнюю замену декстрона сделать.
Фильтр от рубля до полутора стоит оригинал.
На таком пробеге лучше поменять.
А если моют той химией, что и забитый фильтр промывает, то ты от сервиса далеко не уедешь!!!!!!!!
Лёгкая рубка баблосикоф.
Снимешь поддон, САМ поймёшь актуальность замены фильтра.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #481 : 11 08 2011, 16:32:30 »
Снимал сам фильтр, актуальность замены не увидел))) промыл в солярке и поставил назад.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
« Ответ #482 : 11 08 2011, 23:18:08 »
Паш, ты для прикола, в седующий раз распили фильтр болгаркой, увидишь актуальность замены..там халявная салярка, что мёртвому припарка....))
« Ответ #483 : 11 08 2011, 23:38:25 »
Вапрос не в этом. Зачем он вапще палез в каропку то?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #484 : 12 08 2011, 02:48:24 »
Тоже самое...
Промыл бензином 80, пока он не стал стекать прозрачный, через дырдочки всё прекрасно видно, как очистилась сетка.
Вот осадок из поддона удалить, это да. Никакая промывка этого не сделает. Специально проводил это действо после промывки(не химией, а дикстроном) и замены на аппарате. После этого зарёкся от этих автоматических замен. Лучше 3 часа личного времени потратить, зато в душе всё на месте....
 Про Камчатку
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #485 : 12 08 2011, 08:13:03 »
Тоже самое...
Короче делаем как? Снимаем поддон(моем и чистим магнитики), снимаем фильтр(ставим новый), поддон ставим назад и дальше автоматом меням декстрон. Так?
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #486 : 12 08 2011, 09:08:47 »
Тоже самое...
И ПОДДОН ТОЖЕ МОЕМ)) а автоматом менять заччем заливаем чеерзщуп свежий декстрон если хочется полной замены снимаем с радиатора охлаждения масла шланг заводим движку ждем пока свежее масло из нее не побежит глушим трубку на место и доливаем свежака до требуемого уровня вот как то так
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
« Ответ #487 : 12 08 2011, 09:11:33 »
я так и делал, а иначе ничего не отчистится. а автоматом менять проще и быстрее.
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
« Ответ #488 : 12 08 2011, 09:17:11 »
Ну дык автомат это и делает сейчас.
те же йайцы вид сбоку.
johny_ts
« Ответ #489 : 12 08 2011, 10:01:40 »
Мне просто самому такое негде делать, поэтому все придется делать на СТО под моим чутким присмотром.
