Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283842 раз)
VEGA
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #560 : 17 08 2011, 13:40:22 »
У меня переключение передач на дизеле на 2 тыщах оборотов происходят
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #561 : 17 08 2011, 14:45:41 »
Опять же, если не зажигать. Если трогаться с места динамично, то переключение происходит в диапазоне 2500-3000. А если дуркануть, то можно довести и до 3500-3800.
Всё зависит от качества давления на педаль...
 Про Камчатку
Darik
  • TLC90 1kz-te +1,7' 265/75r16 км2 строится турист)
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #562 : 17 08 2011, 18:19:07 »
Ребят, что может быть с коробкой на прогретой уровень в норме а на холодной выше метки HOT причём существенно! а должен быть ниже на отметке COLD! или я не так проверяю. На холодную надо проверять на заведённом двигателе или нет?
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»...
В любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?».
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
« Ответ #563 : 17 08 2011, 18:20:53 »
У тебя что.каждая передача на 2х тыщщах перескакивает))))))))))))))))))))))))
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
Граф
« Ответ #564 : 17 08 2011, 22:07:01 »
GAZ-69    ты прав. Все так и происходит.  У тебя 1KZ? :)
Граф
« Ответ #565 : 17 08 2011, 22:11:31 »
Don Karlo Съездил я сегодня к мастеру твоему. Подкинул дельный совет. Возможно в нем причина (датчик дроссельной заслонки). т.к. в дроссельную заслонку уже вмешивались. Его надо регулировать. Я то же подозревал это. Время покажет.
Граф
« Ответ #566 : 17 08 2011, 22:12:56 »
VEGA  и тебе спасибо. Ты уже наверное прочитала о Дон карло. :)   Время покажет.
URUS
« Ответ #567 : 18 08 2011, 08:25:18 »
проверяй на горячую, предварительно переключив все положения селектора и установив его на "P",
либо после движения, но тоже в режиме "P"
уровень должен быть на ометке "HOT".
« Ответ #568 : 18 08 2011, 08:44:33 »
Всегда двигатель заведен должен быть, хоть на холодную, хоть горячую.
Darik
    • TLC90 1kz-te
« Ответ #569 : 18 08 2011, 16:08:09 »
Интересует именно на холодном ДВС. Я всё время думал что масло в АКПП не сливается со всех магистралей в поддон как в ДВС, а должно оставаться в них. Если оно стекает во время остывания АКПП значит ли это что насос не держит и начинает сосать масло на сухую во время запуска? Во время частичной замены масла (снятие поддона и замена фильтра) заливается по риску COLD на не завиденном двиготеле а потом уже на прогретой проверяется и в случае надобности доливается, значит на холодном не заведеном ДВС должно быть COLD ! чёт я ни х...а не понимаю bam
