Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283846 раз)
Becar и 3 Гостей просматривают эту тему.
URUS
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #580 : 19 08 2011, 15:14:55 »
вот, обычный шланг садовый, тонкий, кусок берёшь, см 50 примерно, один конец в трубку где щуп вставляется, на другой конец
воронку или что то подходящее и заливаешь..
уровень помнишь как проверить потом?
VEGA
« Ответ #581 : 19 08 2011, 15:16:09 »
а крестовины и кардан давно шприцевал?
пинок или толчёк бывает и от того что нет смазки в них..
Сашааааааа! А ты мне обещал показать, как масло доливать в АКПП и забыл.....а я так и езжу...
блин...точно Лен...
чаёк твой и груши память всю отшибли мне тогда ;D
могу фото простейшей приспособы выложить, либо могу подъехать и долить масла в коробку тебе
Саш, так там не просто так доливать нужно, нужно еще и медленно переключать все передачи походу.....
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
VEGA
« Ответ #582 : 19 08 2011, 15:17:06 »
Вот, млин, про шланг у меня даже мысля не пришла...а ведь и правда удобно...
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
« Ответ #583 : 19 08 2011, 15:17:56 »
блин...точно Лен...
Эт кто такое сказал?
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
URUS
« Ответ #584 : 19 08 2011, 15:19:59 »
блин...точно Лен...
не, не надо, передачи это потом, после того как дольёшь, попереключаешь, на  "Р" ставишь и при работающем двигателе смотришь уровень.
главное больше не налить чем нужно!
вот тут всё подробно:    http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57370.0
Don Karlo
« Ответ #585 : 19 08 2011, 15:21:14 »
Вот что за идиот такой совет дает,что нужно при доливке передачи переключать...
Серёня
« Ответ #586 : 19 08 2011, 15:27:47 »
блин...точно Лен...
..Сань, да долей ты ей, щас опять ведь чо нибудь не так сделает...))
Граф
« Ответ #587 : 19 08 2011, 15:29:41 »
Шприцевал примерно месяц назад. Но на одной крестовине не хватало одного углового штуцера прокачного. Толи сломался, открутился, -- не знаю.
VEGA
« Ответ #588 : 19 08 2011, 15:29:49 »
Мне мастер сказал, который коробку менял...что нужно долить....потом при заведенном двигле медленно переключать передачи....потом проверить уровень.....а что не так? все правильно
VEGA
« Ответ #589 : 19 08 2011, 15:31:05 »
блин...точно Лен...
Ага.....Сережка, люблю я это дело....что-нить не так сделать 8D ну не автослесарь я ни разу 8D
