Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283868 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #630 : 02 09 2011, 11:24:58 »
заказал колечко. заодно и пробку для коробки новую заказал))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #631 : 07 09 2011, 00:08:32 »
отмыл сегодня Ленин поддон, блестит как котовьи яйцы... если завтра придет колечко, что между щупом и трубкой поддона, то буду монтажировать. Пробка сливная новехонькая уже пришла. кстати, как посоветуете слить жидкость? пробка то не вынимается, а с горячей жижой снимать поддон не хоцца... Думал в старой пробе просверлить отверстие и через него слить.
Серёня
« Ответ #632 : 07 09 2011, 00:46:40 »
..да паддон сверли, легче будет..
может газовым ключом зацепить и вниз давя, откручивать пробку...
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #633 : 07 09 2011, 07:55:13 »
пытались так крокодилами крутить, не получилось, а поддон жалко сверлить, может еще кому то пригодится...
« Ответ #634 : 07 09 2011, 08:48:19 »
Заваришь потом.
Либо нежно, с жижей снимай всё сразу.
« Ответ #635 : 07 09 2011, 09:27:33 »
Ясно только, что в твоем случае не получится снять и при этом не обляпацца)))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #636 : 07 09 2011, 10:38:09 »
мало того, что поддон с жижей снимать боязно, так еще и трубка у меня слиплась с трубкой щупа, все вместе надо снимать....
Серёня
« Ответ #637 : 07 09 2011, 10:42:18 »
..по любасу дырявить...бей гвоздём в заднюю часть поддона, чтоб фильтр не пробить....)
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #638 : 07 09 2011, 23:12:55 »
закончил с коробкой))) пришлось сделать как Сереня сказал, только в передней части поддона бил, слил жижу, заткнул бумажным чопиком дырочку ибо устал ждать... Открутил поддон, открутил трубку щупа целиком, отковырял поддон от коробки. Масло чистое, магнитики внутри без стружки. Поставил в Ленин поддон новую пробку с колечком, в трубку новенькое колечко, которое держит ответную часть. Обезжирил края поддона и коробки, намазал герметиком и одел все на место. Шик и красота! Теперь надо вытереть свой поддон, заварить дырочку от гвозя и как то передать его Лене обратно, дабы на место поставить... Лене огромное спасибо еще раз за поддон, а Саньке за доставку)))
Серёня
« Ответ #639 : 07 09 2011, 23:40:42 »
..Паш, я же пошутил насчёт гвоздя, ...вот нафига Ленке, теперь дырявый паддон?....))
