Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283885 раз)
Димон69
Re: Толчки в автомате
« Ответ #670 : 24 10 2011, 09:45:22 »
Периодически (примерно через 10000 )  всё шприцуется , недавно менялась жижа в заднем мосту .
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #671 : 24 10 2011, 10:23:20 »
На наличие люфтов карданов проверял?
10000км, имхо, большой интервал...
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
Димон69
« Ответ #672 : 24 10 2011, 10:24:38 »
Завтра поеду на замену жижи в автомате , заодно посмотрим , что там внизу .
Авача
  • TLC-95 99г. 5VZ-FE Cooper ST
« Ответ #673 : 24 10 2011, 11:49:33 »
Отпишись по результату,у меня та же беда.
Будьте внимательны к мыслям своим — они начало поступков.
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #674 : 24 10 2011, 14:08:18 »
так же дергалась! каданы при проверке оказались в отличном состоянии т.е набиты смазкой и без люфтов при детальном осмотре выяснилось что пошел по п   де  сайлентблок нижнего рычага он в момент трогания и создавл этот удар и толчек после замены было счастье
Димон69
« Ответ #675 : 24 10 2011, 14:14:44 »
Именно при трогании с места ? У меня немного не так . При разгоне в момент переключения с 1-й на 2-ю.
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #676 : 24 10 2011, 14:24:32 »
объеденил.
gass76
« Ответ #677 : 24 10 2011, 15:01:47 »
было так  :перевод селектора в положение D отпускание педали тормоза машина трогается и едет при добавлении газа происходил пинок далее все как надо ,так же было и при трогании с места  когда рычаг уже  в положении D  пока газку не дашь она едет нормально чуть газу пинок
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #678 : 24 10 2011, 16:56:37 »
Карданы не глядел? может крестовины раздолбаны
gass76
« Ответ #679 : 25 10 2011, 09:40:53 »
говорю же все обошлось заменой с\б нижних рычагов
