Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 283892 раз)
Павел777
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #720 : 13 04 2012, 09:44:43 »
 Заморгала лампочка  od/off  , что это может значить .    Коробка работает нормально никаких изменений не ощущается , что может быть?
« Ответ #721 : 13 04 2012, 09:49:25 »
Вэлкам на диагностику, считывай код ошибки.
Павел777
« Ответ #722 : 13 04 2012, 10:08:41 »
Это  серьзное что то ? Я так понимаю это кнопка отключает 4 передачу . По машине никаких изменений не чувствуется все как обычно. Вчера лазил в приборку тахометр починил может из-за этого глюк какой  :) , может само рассосется .
Павел777
« Ответ #723 : 13 04 2012, 10:21:08 »
У меня в дождь всегда загорается лампа АВС   , не знаю с чем это связанно ,   как в дождь чуть проедеш и загорается , сегодня тоже дождь но АВС не загорелась  а начала моргать ОД/ОФ  :)  может просто глюк?
« Ответ #724 : 13 04 2012, 10:55:09 »
Проверь проводку на ЛОК если он есть. Из за него АБС может гореть.
Ну и соответственно провода от датчиков на колёсах. Вероятно нарушение изоляции.
По поводу овердрайва, Анатолий правильно говорит, считай ошибки. Есть - устранять. Нет - искать косяк в проводке.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #725 : 13 04 2012, 11:12:51 »
5 vz 3.4 уменя начались удары при переключении с D на R z я поменял фильтр и масло декстрон 2 так как на щупе написано D 2 коробка совсем другая удары пропали работает мягко
Павел777
« Ответ #726 : 13 04 2012, 11:18:08 »
Ок , спасибо за советы, заеду на диогностику пусть посмотрят ,может правда ченить серьезное.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #727 : 13 04 2012, 11:24:41 »
павел когда она моргает это значит какая то ошибка в коробке у меня моргала когда поломася датчик спидометра поменял все прошло
Павел777
« Ответ #728 : 13 04 2012, 11:51:43 »
 Саид спасибо .Вчера снял спидометр отдал в починку , он у меня километраж мотать перестал  , не знаю может сделают, то есть из-за него может такая хрень быть ? Вобщем сегодня поставлю назад даже если не сделают тогда посмотрю , будет лампочка моргать или нет.  :)
kosmaz
    • Toyota LC Prado 120 2,7 2008г
« Ответ #729 : 16 04 2012, 13:41:40 »
Прадо 95 1999 (декабрь) рестайл (оптитрон панель) Двигатель 5vz имеются в движениии толчки при переключении
с 1 на 2 и немного на 3. Масло в АКПП светлое без запаха, какое залито не знаю. Решил поменять и посмотрел, что написано на щупе "Type Т-IV". В основном все пишут что нужно лить какое написано на щупе,но у большинства 99% D-II или D-III, а у меня другое. У друга 120 правый руль 5vz 2002г. на щупе тоже самое как у меня. ТАК КАКОЕ ВСЕ ЖЕ ЗАЛИТЬ? ВАШ СОВЕТ!!!
