Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284525 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #990 : 26 04 2013, 12:47:11 »
Костя я никогда не замерял что слил, тем более мне Анатолий внушил что пнред ремонтом надо принять, три пузыря на троих, если один не пьщий
это зря кстать, хотяб разик
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« Ответ #991 : 26 04 2013, 14:02:49 »
Сменил декстрон в автомате. На холодной вроде было по уровню. Прокатился километров десять и поставил на стоянку. Проверил. До нижней метки "горячего" уровня не хватает примерно сантиметр-полтора. На лицо - недолив-) Не подскажете, примерно, сколько между нижней и верхней метками "на горячую" на щупе автомата входит по объему? А то не хотелось бы перелить.
Prado 95, 1999, 1 KZ-TE.
« Ответ #992 : 26 04 2013, 14:34:42 »
забей все в норме
EvgSok
« Ответ #993 : 26 04 2013, 14:37:21 »
забей все в норме
Хочется, чтобы все было как надо-) А то ведь нервные клетки не восстанавливаются-)
« Ответ #994 : 26 04 2013, 14:41:52 »
забей все в норме
надо чтоб на холодной в cool было
« Ответ #995 : 26 04 2013, 14:43:00 »
последний д2 брал , так в cool выставлял , а на горячем за хот убегает
EvgSok
« Ответ #996 : 26 04 2013, 14:51:34 »
забей все в норме
Ладно, завтра еще раз на холодной проверю. Просто мучает мысль, что между заливкой и доливом прошло минут 10-15, машина после основной заливки не глушилась, и окончательный уровень на холодную, возможно, был показан уже под воздействием температуры.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #997 : 26 04 2013, 15:56:56 »
На щупе и белой тряпке цвет нормальный вроде, а в банке какой -то мутный получается.
Пенится жижа в коробке, с воздухом перемешивается. Поэтому и мутная (эмульсия получается). Поэтому и уровень скачет. Не айс, однако....
 Про Камчатку
« Ответ #998 : 26 04 2013, 16:03:12 »
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно-масляная “эмульсия”, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Если щуп окажется совсем сухой, то можно смело долить литр, а то и два.
Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя.
Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле.
отсюда:_http://www.center-at.ru/faq.htm#_Toc499350677
 Про Камчатку
« Ответ #999 : 26 04 2013, 16:09:46 »
Ещё из личного опыта. Вспенивание, а так же помутнение, может происходить из-за несовместимости жиж при частичной замене.
Так же, если при нормальном уровне (типа, слил 10 л и залил 10 л) происходит вспенивание, значит хана насосу... где-то воздух сосёт. И чем позже это обнаружится, тем быстрее "бобик сдохнет", т.е. коробас...
 Про Камчатку
