Автор Тема: Музыка на 78 праде кто что делал?  (Прочитано 16876 раз)
TheArhusRider
  • Старшина
  • Just walk were you want:)
Re: Музыка на 78 праде кто что делал?
« Ответ #40 : 21 02 2012, 05:02:13 »
Задние пионеры на 25 см:).
TheArhusRider
  • Старшина
« Ответ #41 : 21 02 2012, 05:03:18 »
Пока не хватает нормального усилка и правильной головы, ну и зашумить нужно передние двери и задние полости, где стоят динамики.
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #42 : 21 02 2012, 13:22:36 »
Прикольно получилось, но цвет мне не нравится
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #43 : 21 02 2012, 13:23:00 »
из чего обшивку делал?
TheArhusRider
  • Старшина
« Ответ #44 : 26 03 2012, 07:42:41 »
Мне тоже цвет не нравится, в данный момент ищу нормальные материалы для обшивки. Буду чуть переделывать форму карт, чтоб красивее было:).
TheArhusRider
  • Старшина
« Ответ #45 : 26 03 2012, 07:44:39 »
Фанера 4 или 6 мм, не помню точно, сверху на нее изолятор бытовой из вспененного полиэтилена вроде, толщиной 5 мм, подиум из маленьких брусочков. Сверху винискожа - кожзам - 230р. за 1*1,5 м.
Спереди, выпиленные кольца из 18 мм фанеры, снизу в три слоя, сверху один, со скосом, соединены клеем "88" и шурупами по всей длине. Обшиты карпетом серым, коричневый не нашел в городе нигде.
Артёмка2
« Ответ #46 : 29 10 2012, 11:31:49 »
назад 16 колонки,в багажник небольшой саб на 500 ват,и всё) отличная музыка
Jalgas1
    • Прадо 78
« Ответ #47 : 11 02 2013, 10:15:27 »
Ну раз такая пьянка...мои 5 копеек: предварительно обесшумил - вибра 1,5 мм, сплен 4мм., и антискрип.
Вырезал кольцом фанеру 10мм.
И установил
Звук конечно не как у шоу кара, но достойный!
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #48 : 12 02 2013, 07:50:13 »
нормально, что за материал крышка домкрата который
Jalgas1
    • Прадо 78
« Ответ #49 : 12 02 2013, 15:51:16 »
Это кожзам, по словам продавцов производства Индии, потолще и укладка по кривой лучше, выглядит как перфорация, но на самом деле тиснение, а был еще Китай, чуток темнее, но уже с реальной перфорацией, его брать побоялся думал клей может вылезти наружу, клеил клеем немецким Абрадор, удобство его в том что после выдержки мин. так 10-15 не прилипает, "не то что 88 или момент", укладываешь как тебе удобно, подогреваешь феном и вуа-ля, двух зайцев сразу, 1- прилипает, 2- кожзам приобретает нужную форму, только с температурой фена аккуратней кожзам плавкий очень, я работал феном Кроун китай, темп.- 6, скорость -2, расстояние 15-30см. в зависимости от задачи, по цене- кожзам Индия 9 баксов- 140х100см., китай 8 баксов -140х100см., клей- 0,5л.-4 бакса.
