Автор Тема: Дом из рубленного дерева  (Прочитано 40487 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Дом из рубленного дерева
« Ответ #310 : 26 11 2013, 08:52:23 »
Охлоп-это обычная русская чаша, только выруб
снизу. При рубке приходится бревно крутить,примеряя. Зато в сложеном состоянии получается чаша кверху дном-соответственно влага не скапливается в соединении-физика мля. А иностранщину я не люблю,я-русский,и опыт русской рубки
самый оптимальный для России.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #311 : 26 11 2013, 10:01:43 »
Я тоже не инопланетянин. Канадская и русская рубка мне нравятся обе вот только способ рубки углов у канадской больше нравится. И про физику не надо, не из пещер вышел.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #312 : 26 11 2013, 10:11:21 »
"Я тоже не инопланетянин." Искренне приятно слышать.  :)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #313 : 26 11 2013, 17:10:12 »
Вот нашел еще в инете.
Сруб в обло - способ рубки можно подразделить на несколько видов:
Продольный паз выбирается с верхней части бревна,
- простейшая чаша вполдерева.
- в чаше внизу оставляется заоваленый гребень для паза вышележащего бревна.
- в чаше внизу оставляется дополнительный выступ, но не поперек, как заоваленный гребень, а вдоль бревна, а в укладываемом на чашу бревне снизу выбирается соответствующая выемка. Плотники называют такое соединение "в курдюк".
Сруб в охлоп (в охлупень).
"Охлупнем" называли закрывающее что-либо выдолбленное бревно. Способ сруб в охлоп почти полностью повторяет рубку сруба в обло и его варианты, отличие в том, что чаша вырубается в верхнем бревне, верхнее бревно с чашей как бы «прихлопывает» нижнее. По существу, это перевернутый сруб "в обло". Достаточно сложное и очень удачное соединение, влага в чашу не попадает и бревно дольше сохраняется.
Сруб в охряп (в охряпку).
сруб в охряп - подобен рубке сруба в лапу, только с остатком, при этом снизу и сверху бревна, примерно на четверть бревна, делаются прямые выемки. Часто так рубили карелы.
Русские, по словам В. И. Даля, характеризовали «охряпку» как «скорый, но дурной способ» рубки.
Сруб в крюк.
рубка сруб в крюк - считается лучшей, как в отношении прочности, так и тепла, выполняется с остатком. Форма врубки является сочетанием элементов рубки "сруб в охлоп" и рубки "сруб в чашу".
Половина чаши выбирается в нижнем бревне и половина - в верхнем, там же делается и паз.
Самое сложное в изготовлении сочленение...
Norris777
« Ответ #314 : 29 11 2013, 00:49:05 »
Круглые лесоматериалы: сортименты, пиловочник, балансы, строевой лес ...
Применяемый в строительстве лес имеет свои названия.
Хлыст - срубленный ствол дерева от корня до вершины с обрубленными ветвями.
Бревно - получается после перепиливания хлыста на соответствующей длины отрезки.
Тонкий конец бревна называется отрубом, толстый - комлем.
Толщина бревен измеряется по тонкому концу.
Утончение бревна к вершине называется сбегом, причем если на 1 м длины бревна утолщение более 1 см, то такие бревна называются закомилеватыми.
При малой разнице в толщине комля и вершины бревна называются полнодревесными.
Кряж представляет собой целый ствол дерева или более менее длинные обрезки ствола без коры.
Пластина представляет собой половину кряжа, т. е. распиленного пополам вдоль волокон.
Четвертина - это половина пластины, если она распилена пополам по такому же направлению.
Лежень - это одинаково обтесанное с двух сторон бревно так, что полученный лежень может укладываться и на один, и на другой бок.
Строевой лес - лес большой высоты с маленькой конусностью и небольшим количеством сучьев. Строевой лес имеет высоту не менее 24 метров. Строевой лес используется при изготовлении срубов домов и бань. Согласно СНиП II-25-80 величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций принимают равной 0,8 см на 1 м длины, для лиственницы - 1 см на 1 м длины.
Принято считать, что для получения качественного сруба необходимо использовать лес, сбежестость которого не превышает 0,5 - 0,6 см на 1 метр.
Пиловочник - лес средней высоты до 24 метров, конусность у такого леса выше, чем у строевого леса, больше сучьев, такой лес используется для изготовления пиломатериала. Плотники называют такой лес "морковками".
Круглый лес, предназначенный для распиловки, должен быть прямым, требуемой длины и толщины, хорошо очищенным от сучьев, со здоровою древесиною и полновесным, т. е, по форме своей близким к цилиндру, чем отличаются деревья, выросшие в чаще леса.
Наиболее пригодны для распиловки комлевые бревна, т. е. вырезанные из нижней части хлыста, как имеющие мало сучкой, тогда как вершинные обыкновенно сучковаты.
По своим качествам круглый пиловочный лес делят на три сорта:
1-й сорт - бревна прямые, круглые, без всяких пороков и без большого количества сучьев;
2-й сорт - бревна не совсем прямые и с сучками;
3-й сорт - бревна с гнилью и другими пороками.
Подтоварник - лес высотой до 15 - 18 метров с небольшой конусностью и максимальным диаметром 11 - 20 см, из такого леса, его еще называют тонкомером, изготавливают качественную вагонку и половую рейку, погонаж. Из такого леса можно изготовить небольшой сруб дома или бани.
Подвязник - длинное бревно (12-17 м) толщиною от 10 до 13 см - употребляется на стойки лесов.
Накатник - более короткое (6-8 м) тонкое бревно (10-15 см) - идет на подмостки, стропила и т. п.
Жерди - толщиною от 4 до 8 см, длиною 6-10 м - вспомогательный материал при строительных работах.
Для изготовления ответственных строительных конструкций из круглого леса: балок, прогонов, стропил, ригелей, для производства пиломатериалов применяют бревна диаметром в верхнем отрезе не менее 12 см и длиной 4-9 м.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #315 : 29 11 2013, 09:27:13 »
И зачем это все
Norris777
« Ответ #316 : 29 11 2013, 10:05:34 »
И зачем это все
Для эрудиции. И тех кто собирается строить рубленый дом, что бы говорить с бригадами на одном языке. Я перед началом своей стройки сначала изучил язык деревянного домостроения. А тут тема с максимальным участием человеческого фактора. Рубка то бывает только ручной. А руки, как известно,  не у всех растут из нужного места, и с совестью не все дружат. Так что заказчику неизбежно надо вникать хотя бы терминологию.
Первым этапом является заготовка материала для будущего дома. Для Москвы и Питера делянка - это что-то далеко расположенное, а в других регионах это почти что вон там,  за полем. К примеру мне все чаше попадаются объявления рубщиков  из Смоленщины, предлагающие уже на делянке отобрать материал для дома или бани или посмотреть уже готовые срубы.
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #317 : 30 06 2014, 14:11:10 »
А я себе поставил дом из оцилиндрованного бревна, щас доделываю внутрянку, получился как картинка, но опять же все зависит от плотника собирающего этот дом
Был 120 араб, стал 150 араб
Октябристыч
  • В играх без правил, правила нужно знать очень хорошо !!!
  • МУЛЬТИВЕН и ФАЕТОН
« Ответ #318 : 30 06 2014, 19:01:31 »
И я начал строительство.........
Norris777
« Ответ #319 : 02 07 2014, 21:52:43 »
Похвастайся фотками. Интересно посмотреть.
