Автор Тема: Долгий запуск двигателя (Бензин 4л. Prado 120)  (Прочитано 16731 раз)
kenny
  • Кто не рискует тот не пьёт шампанского..и валидола
    • BLACK ONYX 4.0, УАЗ
Проверь датчик температуры.
Peter
Не текут ли форсунки после чистки од тем самым заливая двиг а после ночи успевает испариться?
Как проверить не текут ли форсунки???? И еще - когда долго маслает стартер после как подхватит из выхлопной выбрасывает черный дым.
Peter
Подскажи пожалуйста роль термодатчика в алгоритме работы цепи зажигания??? И может тот влиять на снижение мощности при обычном движении автомобиля при 60 км/ч на 5 передаче??? Спасибо
Peter
Ребята, забыл совсем может поможет летом 2 раза в пробке чуть не закипел!!!!!!! Пришлось выключать кандер и прогазовываться.
Dimon71
  • Каждому свое!
была тема, клубень вылечил заменой форсов, именно при запуске на горячую. перед этим поменял все датчики-безрезультатно
Peter
Ишь ты !!?!?!?! Блин, все менять???? Хотя 124 000 км пробега ну вроде и можна поменять, а у кума моего 140 000 и хотьбы хны ;(
Peter
Ребята, кто знает производителя топливных форсунок для нас??? Или номер по каталогу форсунок????
предатор
проверь есть ли масло в антифризе) можа у тЮ голову повело)
Мишка
1."одеяло" из пуха-сажи-сала-пыли между радиаторами убрать и промыть чтоб не кипеть.
2. термодатчик на ЭБУ отвечает за смесеобразование в завивимости от температуры, если врет - может подзаливать.
3. форсы на стенде проверерить, со снятием из рампы - текущие выявит
"Остановите землю - я сойду"
Серрёга
    • Volvo
23209-39015 форсунки, 6шт
23291-23010 нижнее колечко, 6шт
90301-07033  верхнее колечко, 6шт
