Автор Тема: Долгий запуск двигателя (Бензин 4л. Prado 120)  (Прочитано 16728 раз)
Peter
 ??? icon_crazy2 Ого "09" ты даёшь!!!! КрасавеЦ !!!
777 ™
  • Местный домовой.
Не я ...а тех мануал Тойота ! если бы те ОД читали его то у тебя бы не было вопросов)))
Peter
А где взять мануал этот???Подковав свои знания с помощью этого мануала, можно положить на лопатки каждого нехорошего человека!!!
И опять я возвращаюсь к фразе - "разделяй и властвуй". Нет мануала у меня - нет мне жизни. У официалов есть мануал, а у меня его опять нет. Бред какой то!!!! icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
N-Mar
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня Toyota Land Cruiser 120 (PRADO) официал, пробег 124 000 км. Покупал с "нуля". Проблема собственно следующего характера:
Заметил с начала в летний период, а потом и зимой, а теперь круглый год - на прогретый двигатель при запуске не успеваю ключом провернуть, а двигатель уже запускается. Ну да ладно, не беда ,к этому, думал, можно привыкнуть. Спустя пару дней ситуация изменилась- вместо непривычно быстрого схватывания все с точностью наоборот, маслает стартер, а двигатель не запускает. Аккум в норме, заряжен, со стартером проблем нет. Топливоподача есть (запах бенза из-под капота и выхлопной об этом красноречиво говорит). Вообще по электрике (субъективно), если глубоко не копать, прицепиться особо не к чему- свечи в норме, ВВ так же рабочие.
Но ситуация не постоянная, бывает, схватывает сразу, а иногда со второй или третьей попытки. В общем 50 на 50.... И заметил, что запускается как-то странно, сначала будто захлебывается, судорожно дернется (ощущение, что щаз заглохнет) и после этого выходит на прогрев.
Еще не давно заметил при переключении на 5 передачу на скорости 60 км/ч возникает повышенный гул мотора как будто не хватает мощности и если бы была коробка механика я бы постарался переключится на пониженную передачу.
ВНИМАНИЕ!!!!На холодную заводится отлично!!!!!!Проблема с стартом наблюдается если авто в прогретом состоянии остается на паркинге от 20 до 40 мин.
Вобщем, был у официалов чистил форсунки, мерил давление в топливной системе, поменял все фильтра, а проблема не ушла. Что смотреть, куда копать?
Дорогие форумчане, помогайте!
У товарища точно такая же проблема, обрисовывается! Все что ниже описано проводилось, форсунки заменили на новые но проблема не исчезла.
Как узнать в данной ситуации у товарища Peter помогло только заменой форсунок или еще что то колдовали.
Выручайте, у нас скоро и зима придет  pif... а такое творится с машиной не понятное...  post  post   post
С Уважение, Александр.
Peter
Вопрос решён - замена всех форсунок!!!!
SerЖik111
    • Prado 120
Дорогие Друзья! Проблемы с запуском двигателя!!!! Есть не мало важная причина в двух датчиках на распрет валах. НИ ОДИН СКАНЕР ИХ НЕ ВОЗЬМЁТ, если он не перестанет работать! Вопрос цены 1900руб. один. Код. левый. 15330-31010, прав. 15340-31010.  icon_hallo
777 ™
  • Местный домовой.
непонятно выражение про ниодин сканер их не возьмет! чего там брать то все видно и так угол поворота угол задания и исполнения и много еще чего! далее если проблема в запуске причем тут распред валы то ? они при запуске зафиксированы штоками муфт и не работают!
в правильном запуске участвуют компрессия впрыск искра вот и смотрите что у вас не так !
показания маф коррекции по впрыску компрессия наличие искры и наличие ошибок по системам ! ну и неплохо бы сначала поздороваться в сответствующей теме! и написать что за двигатель авто а то мож на дровах ездиет авто то сканера точно ненужны))
SerЖik111
    • Prado 120
Всем доброго дня ( или вечера)! ПРОБЛЕМА! что делать? Ездил ОД и так, по сирвизам. ответ один не знаем все работает в штат-режиме!!!! итого сам заменил форсы, все датчики. итог ноль!!! ( на хол. запуск нет проблем, постоит от 30 мин. до 5 час. запуск как 1 ц. не раб. секунд 5 потом все ок. а бывает дня 3 все все отлично) ГДЕ ПРАВДА А? (да катушки тож новые) двиг. 4л. бензин 1GR.    rtfm
UKa
А уровень антифриза, не понижается случаем?
SerЖik111
    • Prado 120
Всем Привет! да нет все ок с антифризом. Друзья все стало работать отлично!!! ЧТО БЫЛО ХЗ. только масло поменял, лил 5-в30 а теперь залил 5-в40.
