Автор Тема: Вибрация двигателя на 120 арабе  (Прочитано 5855 раз)
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Вибрация двигателя на 120 арабе
« Ответ #10 : 26 01 2012, 14:35:36 »
Парни, всем привет.Эще один случай обнаружения вибрации на холостых. Всем на заметку. Сосед поделился. Прада у него не120-й, а 90-й, но думаю, что в этом случае роли не играет. Рассказал, что после очередного ТО появилась вибрация на холостых. Да такая, что коврики прыгали ;D. Позвонил на сервис. Сказали: -если до вечера не пройдёт, то завтра на пару минут заедете, всё устраним. Так и получилось. Заехал. На подъёмник подняли. Чего-то там покывыряли. Говорит-не успел даже заметить чего. Уже опускают. Мастер извинился и сказал:-такое бывает если лишнего перешпринцевать кардан, т.е. больше набить смазки, чем надо. Вобщем они удалили лишнее и всё. Я не поверил бы, если хорошо не знал-бы своего соседа. Всем удачи. Поменьше ездить на сервисы. Ну кроме, конечно плановых работ. :) :) :)
БЫТЬ ДОБРУ                    КЛУБНАЯ КАРТА № 555
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #11 : 26 01 2012, 14:44:19 »
Ну, конечно, без сервиса нельзя совсем-а быть там и смотреть в оба надо! Как-то, не могу сразу связать эту инфу с дефектом-надо переварить...
FromKZ
« Ответ #12 : 26 01 2012, 17:27:02 »
фигня какая, лишнюю смазку выдавило бы. По ходу сервисмены чето нахимичили и сослались на смазку
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
« Ответ #13 : 26 01 2012, 21:51:02 »
Не могу с Вами не согласиться. Тоже об этом думал.
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #14 : 27 01 2012, 09:58:56 »
Всем спасибо за советы! На дросель грешу,но вибрация появилась после езды по неровностям сильным,налетал на ямы большие,кочки,от этого и хочу вывести причину! До этого вибрации не было,еще заметил что рычаг раздатки раньше сильно вибрировал и трясъся,а теперь его вибрация глазом почти незаметна.....кто-то писал что надо проверить тягу какую-то раздатки,что может слетела и на кузов вибрирует теперь....
Кто-то писал про подушки коробки....
В общем из всего понял ,что надо на яму....думаю на следующих выходных заеду!
Владимир211
« Ответ #15 : 27 01 2012, 11:30:56 »
Отпишись потом, обязательно.
qbick
    • Prado 120 Sol
« Ответ #16 : 27 01 2012, 12:14:02 »
дроссель мыли одновременно с заменой свечей, так что точно не он. Продолжаем искать причину...
Владимир211
« Ответ #17 : 27 01 2012, 12:19:45 »
А подушки, топливо?!
qbick
    • Prado 120 Sol
« Ответ #18 : 28 01 2012, 13:51:34 »
топливо с одной заправки, а подушки на сервисе сказали "вечные".
Владимир211
« Ответ #19 : 28 01 2012, 19:43:37 »
Подушки могут быть: Надорваны, порваны и не оригинал...
