Автор Тема: Сломалась АКПП?  (Прочитано 46878 раз)
ADAM
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #100 : 10 06 2011, 20:57:44 »
всем привет у меня такое было долил масло и все прошло 90 3,4
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #101 : 11 06 2011, 01:07:39 »
А я только вчера поменял фильтр и сделал частичную замену жижи (6 литров заменил), хотя по уверениям спецов на 3х станциях, занимающихся АКПП это пока и не требовалось  ;D
Фильтр был не особо грязным, хотя и были на нём инородные частички........... Но 4 тысячи не такие деньги, чтобы их экономить на своём спокойствии за дорогущую коробку  icon_acute7 просто я владею авто всего полтора года и неизвестно каков реальный пробег, когда предыдущий хозяин менял жижу и меналли вообще фильтр, оказалось что менял   pif
да я тоже на 40-ка тык, подсвежил масло в коробасе(4литра) фильтр купил хотел поддон сдёрнуть, меня тоже убедили, что ненадо, рано.
тык на 60(след. летом), снова подсвежу уже всё таки со сьёмом поддона и заменой фильтра
arata
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #102 : 07 10 2011, 19:05:31 »
доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста может кто ужо сталкивалси есть не большая проблема, короче еду по городу (обычный и спокойный режим) затем останавливаюсь на светофоре(полная остановка) селектор в "D" машина стоит и через пару секунд после остановки идет еле чувствительный толчек как будто только что переключился с "N" в "D" (((((((( подскажите пожалуйста, что это такое(((((( такого раньше не было.
ЕМНИП при нажатом тормозе и включенном драйве коробка сбрасывает давление масла в ГТ через пару секунд. Для снижения потерь. Это может и вызывать толчек. Кардан-то в норме?
Вот обратил внимание на похожую проблему. Иногда (но редко) проходят такие толчки при нажатой педали тормоза и коробке в D (120 кузов 1GR-FE АКПП-5). Как то раньше списывал это на кардан, но похоже ошибался. Самое непонятное, то что иногда происходит как бы 2 толчка подряд. Также по воле случая может присутствовать в этом же режиме (тормоз и коробка в режиме D) непонятный очень приглушенный гул.
Это тоже является "нормой" или надо к "доктору" срочно?
В остальных режимах претензий к коробке и двигателю нет. В движении все четко и предсказуемо.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #103 : 07 10 2011, 19:15:38 »
может жижу пора менять?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #104 : 07 10 2011, 20:49:07 »
Слей несколько грамм. Посмотри цвет..запах.
Если чернее ночи или запах горелого масла...то замена однозначно. Но только не по 2-3 литра, чтобы типо обновить.
Если менять, то полностью.
Любое кроилово приведет к попадалову.
ИМХО
Игорь
Петррр
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #105 : 11 10 2011, 01:50:41 »
Спору нет,проходят негативные ощущения,при замене жижы,такие как рябь авто при низкой,около 70,скорости,на пятой,всяческие рывки при переключении,но стоит проехать буквально около десятки,всё появляется вновь...
Вот на 60 коды менял,заметил,и теперь опять,семь тыс назад,в 100...
arata
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #106 : 11 10 2011, 09:18:15 »
Да жижу 15ткм назад менял... по полной, с фильтром и т.д. Небыло до замены такого эффекта, и после замены небыло
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #107 : 11 10 2011, 09:49:21 »
не было говоришь до...))) на аппарате менял?
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #108 : 17 07 2012, 13:07:14 »
ДД всем!
Вот косяк сегодня заметил в пробке в горку. Прадик начал откатываться назад. Еду себе спокойно в горку, жму тормоз - стоит, отпускаю. Раньше он продолжал стоять как вкопанный, теперь вот катится назад до срабатывания анти-отката. Горка одна и та же, правда достаточно крутая. На пологих не откатывается пока.
До этого на кануне катался по песку, тяжелому и без понижайки, но до загорания предупредительной лампы о перегреве жижи в АКПП дело не дошло.
Какие дальнейшие действия?
Спасибо!
Ровной дороги!
Петррр
Re: Сломалась АКПП?
« Ответ #109 : 17 07 2012, 20:05:47 »
Да вродь нормальное состояние...
Откатываться он может...
Вот только,что горка то одна и такого не замечал....
