Автор Тема: Как прописать новый ключ в иммобилайзер?  (Прочитано 49873 раз)
Всем привет! Хочу описать свой вопрос по иммобилайзеру.При замене генератора отсоединял АБ,после установки завел Прадика и как то даже не сообразил сначала,что завел без иммобилайзера.Так и езжу без него уже пол года!Получается,он сам себя обошел ,или просто крякнул?????? Может кто,что посоветует?!
мозги на сколько разъёмов то стоят?  :-)
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
Честно говоря не лазил есче,Машинка недавно,пока вот читаю мысли умных людей! Залез правда под ковры,нашел блок иммо(думаю ето он),но он без разьемов вообще,сразу кабель...
TLC 90,1KZ-TE
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
иммобилайзера блок стоит под торпедой по середине, не может он быть под коврами... или я ошибаюсь?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Как это ты определил?)
Может ключик у тебя "подшитый" где то спрятан.
8x8
  • Сергей
  • техника должна соответствовать дорогам
    • Гелик
Если не удается прописать ключ в память иммо, как правило основной ключ подвергают колонированию на колбы eh2 или txp, далее, если нет специализированых корпусов ключей с местом под метку, берется заготовка для ключа без чипа и со стороны лезвия сверлится отверстие, туда вставляется и заливается клеем колба (txp) , все!!! У хороших алармщиков, и ключников аппараты как правило имеются. У меня есть весь комплекс, но из за территориальной проблемы помочь вряд ли получится :(
Подробнее: http://autompv.ru/nomer
Под ковром штатный блок двереоткрывалки с ключа
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
Прошу прощения,не правильно выразился!Блок под кожухом возле рычага АКП,арешил что ето он,по тому как антенна его тоже там же уложена.Суть в том,что раньше пока брелоком(ключ наверняка не родной,хоть и с кнопками) в районе антенны не проведешь,запуска не будет,хоть и стартер вращается!Понятно,что блокируется клапан ТНВД,а теперь просто заводится с ключа! Может оно и хрен с ним,но как то стремно встать наглухо где нибудь в глуши!Может его как то можно убрать совсем? Извините если я где то туплю! (мы с эстонии та ки....!!!) :)
TLC 90,1KZ-TE
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Видно эта вещь на европейцах стоит.
Моя машина из Италии вроде - сужу по штатной сигналке, так вот у меня типа "секретки" которая не дает заводится движку есть, хотя стартер крутит, подключен к клавише обогрева сидений.
Может тоже такой модуль стоял, а теперь просто закоротили через клавишу.
" Я знаю короткую дорогу!"
минус с эбуда убирает не помню с какого контакта , но не заведешь пока минус не подашь
Jrik
Да провод черного цвета.
Вообще тонких проводков в моторном отсеке то же до хрена, боюсь трогать, а от чего не пойму куда то к ТНВД идут.
