Автор Тема: Диагностический разъём Prado 120  (Прочитано 47602 раз)
Ivan003
Re: Диагностический разъём Prado 120
« Ответ #10 : 08 05 2013, 19:26:57 »
Покупал себе маршрутный компьютер Multitronics, для таких же целей.
Подключается в разъем  OBD 2 сам определяет протокол, работой его я доволен!
Использовал на  Lc 120 2004г., Авенсис 2006г., Хайлендер 2003г.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 08 05 2013, 23:14:51 »
может немного не в тему, просто хочу предупредить. Если вставлять мультисканер,(видит ошибки двигателя и стирает) автоматически сбрасывает настройки датчиков и загоаются ошибки. Потом надо заново колибровать. короче геморой, лучьше и быстрее скрепкой перемкнуть.
Так и не онял кикие датчики сбрасывает) и че там калибровать))
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #12 : 08 05 2013, 23:20:38 »
Мож челу тек удобней?
saneek
    • TLC 120 4.0 пневма 2007
« Ответ #13 : 08 05 2013, 23:47:22 »
при диагностике подключили не родной сканер, а который подходит и на японцев и на немцев, корейцев итд. Всё видит. Ошибки стирает. После его отключения при троганье появляется ошибка (точно не помню вроде 39) педалью тормоза стираются, но после начала движения появляется снова. Пропадают только после калибровки нулевых точек датчика отклонения от курса и датчика замедления.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #14 : 09 05 2013, 01:14:48 »
Это вопрос к 09. Я пас.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #15 : 10 05 2013, 10:01:17 »
Первый раз про такое слышу. С ELM-327 точно такого нет - никаких изменений в работу машины он вносить не может - только считывает и удаляе ошибки двигателя.
— Красивая машина
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 10 05 2013, 13:14:19 »
"Если вставлять мультисканер,(видит ошибки двигателя и стирает) автоматически сбрасывает настройки датчиков и загоаются ошибки. "
ну так походу диагносты такие криворукие)....зачем тереть эти константы? надо стирать ошибки а не все что под руку попадеться!)
Фраза ..какая то ошибка 39....неуместна в теме про сканеры!) ...если вы думаете о приобретении сканеро, то сами должны знать что это ...тем более нетрудно узнать код ошибки забив в гугл с пометкой тойота и узнать за пару секунд что это и как лечиться! Иначе вам сканер ПРОТИВОПОКАЗАН!
saneek
« Ответ #17 : 10 05 2013, 17:08:23 »
сканер Carman Scan Lite. стирали только ошибки. Подключали, чтобы проверить, что видит. Руки нормальные. Так как оказалось, что видит только двигатель то появившуюся ошибку считывал с помощью скрепки, поэтому и не помню точно номер.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 10 05 2013, 17:27:37 »
может все дело что эти сканеры глючные и давно, 841 верся прошивки не много)? причем за 78 килоруб?
"  ...Вт Сен 23, 2008 7:26 am Заголовок сообщения: Кашкай
Карман Лайт и Ниссан Кашкай навороченый 2008 год, все КАН. Сборка корейская. Подключите разьем но сканер не включайте. Включите зажигание и посмотрите горят фары ближнего света? Если да то быстро все выключайте. И не забывайте что каждая новая версия это эксперемент програмистов на вашем оборудовании. Проверено на трех новых машинах с КАН. Сканер не работает. Удачи...."
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 10 05 2013, 17:34:35 »
ну нормальные руки или диагностам пофигу что может их сканер, не мне решать!) icon_acute7 ...но 10 минут в Гугле и известно что техподдержа брэнда этого сканера еще 2008 году написала к нему следующее... >:D >:D
"Получаем вопросы типа: подключил сканер к Тойота/Лексус и сразу загорелась лампочка VSC, дескать сканер портит авто клиентов.
 Мы провели анализ таких случаев и выяснили, что при попытки связи с авто, у которого есть система VSC и диагностика идет не по КАН линии, ни в коем случае нельзя входить в системы через меню "16 pin adapter with CAN". В этом случае инициализация системы произойдет по КАН протоколу через 14й пин. Это может привести к удалению калибровки датчиков положения руля или рысканья и надо будет их откалибровать с помощью сканера Карманскан.
 Просим осуществлять связь с автомобилями без КАН и системой VSC строго по стандартному протоколу и 16пиновому адаптеру без КАН.
 Со свой стороны, мы попросим разработчиков добавить специальную программу, которая может распознавать наличие сигнала по КАН линии и прекращать инициализацию. "
ну и сканер ....гм..косячный)) ...если на форумах давно трут о его проблемах и сотнях прошивок? хоть и мульти......)
