Автор Тема: Подводная охота  (Прочитано 116607 раз)
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
Re: Подводная охота
« Ответ #110 : 26 07 2013, 09:49:03 »
Смотрел на сайтах костюмы,их огромное количество,какого производителя предпочтительнее выбирать?
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Подводная охота
« Ответ #111 : 26 07 2013, 12:38:32 »
У Sporasub отличные костюмы, но довольно нежные. Этим летом посмотрел на товарища-обладателя пятёркой одноимённой, твёрдо решил себе такую 9-ку к зиме прикупить. Плотно облегает, мягкий, вода почти не попадает под него. Из минусов: очень дорогой, нежные и клапан на башке.
Sporasub Baltic - вот название конкретное.
Алексей7706
Re: Подводная охота
« Ответ #112 : 26 07 2013, 13:16:40 »
а у французов есть название фирмы на Б,точно не помню название.
Dzhaks
Re: Подводная охота
« Ответ #113 : 26 07 2013, 13:27:24 »
Beuchat, читается как "бушА", тоже хорошая фирма.
Dzhaks
Re: Подводная охота
« Ответ #114 : 26 07 2013, 14:02:13 »
У меня вот такой набор.
1. Костюм Aqua Discovery Ataman, 5mm. Мне хватает такой толщины с апреля по конец октября. В жару под 30 на мелководье и с сильным течением в нём жарко, на ямах более 8 метров - прохладно. По качеству сносный, для новичка нормально, тем более стоит недорого. Но есть и лучше)))
2. Вместе с ним использую одноимённые перчатки 3мм толщиной и носки 5mm. Ну, перчатки вроде нормальные. Носки за год начали ворсить нитками, подпускают неплохо воду. Но такой толщины носков мне хватает, намёков на холод в ногах, когда уже тело мёрзнет в костюме - нет.
3. Ласты Mares Instinct Pro, зелёные. Простые довольно-таки, недорогие ласты, по фэн-шую подходящие к цветовой гамме костюма. За интенсивный год только поцарапались. Ласты лучше брать длинные для нормального передвижения (чёп меньше грести и быстрее плыть), мерить сразу на неопреновый носок.
4. Нож Akvilon, с жёлтыми вставками. Если потеряю - легко найти. Есть простое лезвие и зубчатое. Зубчатым как по маслу режется всё, что надо резать в подводном мире. Из минусов плохое крепление в ножнах, у товарища выпал как-то и потерялся...
5. Грузовой пояс резиновый с пряжкой из нержавейки. Грузов 10 кг (костюм, как писал, 5 мм, я - 110 кг вешу). Было 12, но с таким количеством веса с глубин более 3 метров очень тяжело всплывать... Грузы надо распределить равномерно, чтобы не было перевеса с какого-то одного бока. После застёгивания? свободныq оставшийся хлястик засовывать под пояс снизу-вверх. Кукан крепится на поясе. Сначала карабинчиком с правого бока, потом я его провожу по спине, перекидываю через левое плечо и затыкаю свободную часть просто за пояс по левой части живота. В случае сброса пояса кукан не будет его удерживать на теле.
6. Маска Aqua Discovery FRAMLESS EXCEL. Ну, на неё не жалуюсь, нравится, микроскопически подпускает только у верхней губы.
7. Трубка Sporasub Breeze. Архиудобная и суперкомфортная трубка. Клапаном не пользуюсь, ибо предпочитаю при погружении загубник изо рта вынимать (чтобы скулы отдохнули и рот не высыхал сильно изнутри). Загубник мягкий, удобный, поворачивается. Тело твёрдое, кончик (зелёный) - мягкий, много раз говорил ему спасибо за его возможность сгибаться при лазании под крышами и в корягах. Правда, чтобы пробить крышу. надо его придержать пальцами, чтобы не гнулся.
8. Часы Casio G-shock  с массивным циферблатом. Время под водой летит незаметно. К тому же удобно для попутчиков и окружающих обозначить время своего выхода на берег, чтобы не волновались.
9. Ружьё Mares Mini Sten без  регулятора боя. Недорогое. точное, мощное, по длине не критичное для лазания в кущерях. С заводской закачкой плаваю уже год, максимальный трофей, которого смог пробить - сазан на 12500. Установил родную катушку. на неё влезло 30 метров линя. 2,5 метра - свободный линь, связанный с катушечным через амортизатор. Амортизатор с карабинчиком, чтобы после попадания можно было снять с него свободный линь и протащить через рыбу, а не тянуть назад гарпун через её тело. Линь белый - так его лучше видно под водой. Заменил штатный гарпун на гарпун из нержавейки, выкинул пружинку с гарпуна, а вместо пластикового бегунка поставил из нержавейки однойхий, более тонкий. Наконечник штатный тоже не годен, купил острый трёхгранный. Штатную заряжалку необходимо заменить на безопасную, Т-образную. Под ствол ружья крепится фонарик UK SL4 eLed, 400 люмен, светит РЕАЛЬНО до 9 часов, но я столько ещё никогда не плавал, максимум 5 часов, всё это время его не выключал - мне нравится, света достаточно, а, главное, долго и не отрубается сразу при завершении заряда. Крепится он на компенсатор плавучести пенопластовый для фонарика, с помощью неопреново-резиновых маленьких ремешков с пряжками. Без подствольного фонарика грустно и видно гораздо меньше рыбы. Для ночных нырялок подствольного мало.
10. Чехол для ружья Aqua Discovery и сумка Sargan, чтобы всё возить. Грузы в сумку не кладу.
Вот такое у меня снаряжение!
Алексей7706
Re: Подводная охота
« Ответ #115 : 26 07 2013, 14:13:15 »
понятно,буду выбирать,спасибо за советы!!!
Алексей7706
Re: Подводная охота
« Ответ #116 : 26 07 2013, 14:28:36 »
С гидрокостюмом определися,Буша 7мм,ласты тоже присмотрел,теперь с маской,ребята советуют с янтарным стеклом,чем она лучше других?
Dzhaks
Re: Подводная охота
« Ответ #117 : 26 07 2013, 15:13:26 »
Говорят, в муть видно лучше...
Только, чтобы было видно лучше, надо сначала рыбу научиться не пугать и находить)))
Я бы не рекомендовал покупать сразу дорогие девайсы, может, и не понравится ПО совсем...
REVIZOR
  • Кругом сплошные непонятки
  • برادو سيارة
    • TLC Prado 150, 4 л
Re: Подводная охота
« Ответ #118 : 26 07 2013, 15:17:13 »
Алексей7706,
а 7 мм не многовато будет,летом будет не айс
Dzhaks
Re: Подводная охота
« Ответ #119 : 26 07 2013, 15:17:48 »
У нас уже можно в семёрке нырять, похолодало чего-то.
