Автор Тема: Хелп, спецы по Excel'ю.  (Прочитано 2613 раз)
Котеич
Re: Хелп, спецы по Excel'ю.
« Ответ #10 : 18 12 2009, 20:13:43 »
Стратег, спасибо за советы. ) Завтра попробую на седьмом - отпишусь )))
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #11 : 18 12 2009, 20:14:29 »
Сначала на один столбец поставь, а потом на второй. Получится два фильтра, выбираешь  интересующие значения и фильтруешь.
Котеич
« Ответ #12 : 18 12 2009, 20:19:11 »
на второй уже не ставится. галочка стоит. при повторном выборе снимается первый фильтр
Котеич
« Ответ #13 : 18 12 2009, 20:21:38 »
как говорил мне мой отец, применително ко мне: плохо быть деревянным, особенно сверху ;D
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #14 : 18 12 2009, 20:29:01 »
ОК.
Тогда делай так.
Ставишь фильтра
Выбираешь параметр в первом столбце. Фильтуешь. Результат закрашиваешь. Снимаешь фильтр
Повторяешь процецедуру со вторым столбцом.
Где цвет совпали - поступаешь согласно задания.
Котеич
« Ответ #15 : 18 12 2009, 20:34:53 »
ОК.
Тогда делай так.
Ставишь фильтра
нет, немножко не так.
допустим первый столбец 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
второй столбец 3,7,9.
нужно, чтобы в первом столбце не стало 3,7,9. (или 3,7,9 пометились цветом)
Котеич
« Ответ #16 : 18 12 2009, 20:37:22 »
впору кулер с радиатором к голове на термопасту лепить %|
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #17 : 18 12 2009, 21:22:22 »
Есть такая функция - удалить дубликаты.
Котеич
« Ответ #18 : 18 12 2009, 21:55:58 »
не нашел в моей версии. искал в т.ч. и в хелпе.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #19 : 18 12 2009, 22:04:17 »
Господа и дамы! Существует массив данных из него нужно выбрать другой массив. (или хотя бы как-то пометить совпадение данных в массивах) Как это сделать ? ???
Вот задали мне заданьицце... 8-/
Котеич, тебе нужна ф-ия ВПР.
Присылый оба массива и что куда подкинуть - 5мин работы при совпадении форматов! ok
ПС: Функция незаменима при создании единой сводной прайсов поставщиков, например. ^-^
С уважением, Игорь. ;)
