Автор Тема: Дайте совет. как быть?  (Прочитано 3054 раз)
38RUS
  • Сибиряк
  • управляю мечтой
    • ТLC120 1GR Sol
Re: Дайте совет. как быть?
« Ответ #20 : 29 01 2012, 18:47:12 »
А все-таки такое ощущение что низкий заряд АКБ, при заводе будет как раз такая отсечка - ключ поворачиваешь, приборка как положено горит, а в ответ только треск реле. А из-за чего она не заряжается отдельный вопрос - либо с генератором траблы, либо износ АКБ такой, что все нафиг осыпалось.
Как вариант - где-то наковырять другой аккум (можно и б/у, чтоб просто бабосы не тратить) и потестить денек
В реле треска нет,там просто щелчок.Если есть треск,то это втягивающее и если оно трещит значит АКБ парит мозг.У топикстартера чётко написано,признаков жизни стартер не подаёт,если он приехал и заглушил,и через некоторое время (час-два-три) не стал маслать стартер,то причина скорее всего в щётках,которые под замену.Если конечно у него там нет секретки,хотя обычно секретка блокирует бензонасос и стартер в этом случае должен крутить маховик.
Кто не с нами , тот против нас. Никто кроме нас!!!
GCC
« Ответ #21 : 29 01 2012, 18:53:03 »
Прочитал тему. У меня было подобное при пробеге 160000км, заменил бендикс.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29567.0
Kost
  • TLC 120 GX 2.7 2007
« Ответ #22 : 29 01 2012, 19:16:28 »
Согласен, это довод  ok
Да и про секретку знать бы должен )))
Ваш пост огорчает негров...
Шмель
« Ответ #23 : 30 01 2012, 10:17:39 »
АКБ -100%
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #24 : 30 01 2012, 11:40:03 »
Пятаки в стартере залипли. Постучи по нему
я тоже так думаю! только не сильно
Может еще реле сигнализации тупить!!! У меня было так
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Мишка
« Ответ #25 : 30 01 2012, 12:36:13 »
Проверить стартер замыканием силовых клемм на втягивающем можно и не снимая его с авто. скорее все же сигналка, метка, секретка. МОжет и колодка на замке зажигания, но это уже ближе к фантастике
"Остановите землю - я сойду"
Призрак
  • Prado`05
« Ответ #26 : 01 02 2012, 08:43:56 »
 была точно такая же проблема на Ниссане,  решилась ремонтом стартера, что-то вроде со щетками было, сильно   не вдавался в подробности, отогнал мастеровым-сделали. кстати при таких ситуациях когда машина не заводилась, приходилось ждать, всегда по разному ..30 - 50 мин...час..два..и стартер снова работал.
Hungrymar
« Ответ #27 : 01 02 2012, 11:51:17 »
Может щетки? У товарища только вчера подходящая по описанию ситуация была, правда он на инфинити к30 (максима).
Купили щетки (10$ на ближайшем авторынке), 40 мин на замену.
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
McNik
« Ответ #28 : 15 02 2012, 23:48:14 »
А у меня точно такая же ситуация закончилась заменой стартера (сгорел якорь). Хоть первоначально грешил на АКБ и не проверив поехал и купил... А началось все с того, что приехав на работу заглушил машину, через три часа замок в зажигание, прокрутил, а в ответ бортовой компьютер тухнет, музыка тухнет, шелчки с релюхи, а стартер молчит (хотя очень странно, а на приборке все лампочки как ярко горели так и продолжали не выключаясь)
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #29 : 16 02 2012, 00:21:21 »
В разбор :)
