Автор Тема: Закрывать радиатор в мороз?  (Прочитано 34919 раз)
Rabbitman
Re: Закрывать радиатор в мороз?
« Ответ #230 : 18 12 2012, 16:49:43 »
Никак не могу выбрать от какого бытового прибора использовать картонку. От холодильника или от телевизора. Если от телевизора, то какой модели? LG, Samsung или Panasonic. Посоветуйте. :)
Suzuki GV, TLC Prado 90 трактор,TLC Prado 120 Prado-Edition 4 литра,Toyota Primus, Lexus RX350
38RUS
  • Сибиряк
  • управляю мечтой
    • ТLC120 1GR Sol
« Ответ #231 : 18 12 2012, 16:57:55 »
в вашей локации можно с открытым капотом ездить :) .У нас сегодня -43, запускаю после прогрева Вэбастой и ещё 30 минут работает в паре с ДВС. Важно закрывать переднюю часть,что бы оба радиатора были закрыты,если заталкивать между радиаторами,то особого смысла нет,радиатор ОЖ перекрывается термостатом,а вот в первом радиаторе идёт охлаждение АКПП,если его не укрывать,то коробка прогревается очень долго.
Кто не с нами , тот против нас. Никто кроме нас!!!
Genb
  • TLC 120 PRADO 4.0
« Ответ #232 : 18 12 2012, 16:59:44 »
Лучше от Холодильника ;D PHILIPS
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #233 : 18 12 2012, 17:06:01 »
Георгий Абрау, к сожалению одеяла на стоянке только самому помогут. Ну не греется 1KD на холостых. Тут либо котел ставить, либо меджик-кнопкой пользоваться.
А про использоания одеяла на Дизеле как с интеркуллером поступать?
не только дизель не греется... на своем 1Gr-FE заметил такое - ездишь пока - температура ОЖ - 83-84 °С, как только на холостых стоит минут 10-20 начинается... сначала до 70 температура падает - потом до 60... но ниже вроде бы не падала... хотя стрелка на приборке уже к нижней отметке подбирается, правда это никак не сказывается на тепле в салоне - поскольку в минус 40 устанавливал +27 на климате и автомат... реально тепло в машине, но на холостых ОЖ остывает очень быстро в такой мороз, причем и картонка стоит перед радиаторами (правда не полностью закрывает, а где то 50 %  в центре) и одеяло полностью двигатель укутывает сверху, в общем печка выдувает все тепло из ОЖ (когда на холостых стоит молотит), но стоит только тронуться - и через 200-400 м уже опять 83-84 °С.
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #234 : 18 12 2012, 17:30:54 »
...если заталкивать между радиаторами,то особого смысла нет,радиатор ОЖ перекрывается термостатом,а вот в первом радиаторе идёт охлаждение АКПП,если его не укрывать,то коробка прогревается очень долго.
с первой частью согласен полностью, со второй - не совсем...(хотя конечно смотря что считать понятием "прогретая коробка") :) поэтому несогласен не полностью а  только "не совсем" ;)
у меня радиатор прикрыт только наполовину... вот так (только еще по уже немного картонка, и так же сосредоточена в центре):
маленький радиатор АККП - на картинке справа - очень хорошо обдувается ледяным воздухом.
после 10 минутного прогрева (темп по компьютеру уже 50 °С, температура в коробке + 20 °С) выезжаю на улицу со двора медленно, чтоб не убить стойки - которые в такие мороза спокойно могут дать течь, гидрач крутится тяжело (все застывшее), так же медленно еду по улице - стараясь на каждом лежачем полицейском буквально красться через него... смотрю - уже через километра 3-4 (причем еще удается постоять в маленькой пробке в районе вокзала) температура ОЖ становится +83 °С, температура в коробке поднимается до 56-64 °С... я не знаю - прогревается в этом случае коробка или нет? но по ощущениям там даже гидрач прогревается - то есть рулевое колесо в принципе достаточно мягко крутится... в салоне становится ташкент много позже... когда уже км через 12 останавливаюсь возле ОКБ и стою жду...
раза три - четыре выйти покурить - не глуша машину - и печка, установленная на +27 в автомате - прогревает салон отлично... но это если в куртке сидеть... какие ощущения в салоне без куртки - когда на улице минус 40 °С а салон прогрет до + 25 где то - я не знаю - как то очково мне проверять...
кстати после того как останавливаюсь перед больницей (через 12-15 км примерно) температура ОЖ в начале 83-84, а затем начинает падать до 60 примерно... но подозреваю - просто печка все тепло из двигла выдувает на обогрев салона...
при этом коробка с температуры +70 тоже падает где то до 40-50 °С.
вот как то так...
NUR89
  • Евгений
« Ответ #235 : 18 12 2012, 19:01:09 »
рекомендую картон от более теплой техники)) Например: Духовой шкаф или обогревтель))
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #236 : 18 12 2012, 19:08:17 »
А летом от кондиционера чтобы похолоднее ;D ;D ;D
NUR89
  • Евгений
« Ответ #237 : 18 12 2012, 19:11:26 »
не лишено смысла))
комсомолец
« Ответ #238 : 18 12 2012, 22:37:47 »
не лишено смысла))
  Чем дороже техника тем теплей картон!
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #239 : 18 12 2012, 22:44:14 »
А кто использовал гофрокартон как утеплитель?
Ну типа вместо стекловаты, заполнить пустоты (пол, стены, стропила).
