Автор Тема: Кран печки  (Прочитано 22667 раз)
Re: Кран печки
« Ответ #30 : 21 05 2012, 10:07:56 »
Чота у вас все картинки от праворуких? Вы точно туда куда нннада смотрите?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Кран печки
« Ответ #31 : 21 05 2012, 11:52:23 »
Толь, я по своему вину гляжу, у меня европеец, так что ТО!
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Кран печки
« Ответ #32 : 21 05 2012, 13:05:20 »
Джапанкатс зачастую даёт картинку от ПР на ЛР машинки. Это нормально. Следовательно там нет никакого криминала, всё идиентично.
bsi1
    • Prado95
Re: Кран печки
« Ответ #33 : 30 05 2012, 20:18:40 »
В общем тросик печки, это 55907А. и небольшой колхоз по сломанному уху блока управления печкой....суперклей, хомуты, и алюмишка проводная))
bsi1
    • Prado95
Re: Кран печки
« Ответ #34 : 30 05 2012, 20:19:24 »
и собственно вот..))
mitaxic
  • Норильск
    • LC Prado 95,1kz-te. +2" Endura
Re: Кран печки
« Ответ #35 : 26 02 2014, 20:54:01 »
Вот не знаю, у кого то может и не так, но у меня заслонка печки не перекрывает до конца горячий воздух, короче по смыслу, скинул тросик с краника под капотом, оставив его в открытом положении, крутишь ручку в салоне, температура регулируется заслонкой, но при полностью закрытой заслонке все равно идет чуть теплый воздух.
[/quote]
Блииинннн.... А где эту заслонку можно найти? Очень похоже на мою ситуацию.... Уже все промыл и снутри, и с снаружи, и отопитель и испаритель..... и всеравно чуть тёплый воздух....
Может действительно нужно заслонке помочь закрыться.. Сам привод слышно как гудит когда ручку крутишь, а вот где заслонку увидеть ? Подскажите где искать??
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Кран печки
« Ответ #36 : 27 02 2014, 03:55:51 »
Вопрос в тему, Там на эти моторчики которые закрывают и открывают заслонки есть какие нибудь предохранители или сопротивления??? А то у меня если ручку регуляции температуры поворачивать хоть куда то все равно идет горячий воздух, пока полностью не опустить ее на минимум... только тогда начинает закрываться заслонка (слышно по звуку моторчика).... (у меня кстати климат контроль)..  То есть у меня температура регулируется либо минимум... либо максимум... Вот уже год так езжу.. может предохранитель какой...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: Кран печки
« Ответ #37 : 27 02 2014, 12:26:19 »
Датчик температуры в салоне проверь.
Растаман
Re: Кран печки
« Ответ #38 : 28 02 2014, 09:55:05 »
А он то причем, непойму. У меня просто когда крутишь регулятор то слышно, что моторчик привода этих тросиков работает только на мин и мах.... А на средних температурах хоть крути хоть не крути... стоит на месте..
Re: Кран печки
« Ответ #39 : 28 02 2014, 13:58:37 »
диагностику запульни
