Автор Тема: Кран печки  (Прочитано 22666 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Кран печки
« Ответ #40 : 03 03 2014, 04:00:44 »
диагностику запульни
Да где ее взять эту диагностику в моем городе.... одни кулибины... Надо самому исправлять.. Поэтому и спрашиваю, может встречался кто с такой проблемой
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Re: Кран печки
« Ответ #41 : 03 03 2014, 11:11:12 »
в мурзилке описано все
jeller
    • prado 95
Re: Кран печки
« Ответ #42 : 03 04 2014, 06:22:49 »
Ребят, подскажите номер краника на 3rz
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Кран печки
« Ответ #43 : 03 04 2014, 10:10:53 »
Летом буду свою ковырять
Евген 1307
  • Q
    • 2005 ТЛК 2005 акпп 4л
Re: Кран печки
« Ответ #44 : 28 10 2014, 13:10:31 »
здарова мужики, а подскажите европеец у меня  и простые крутилки  когда горячюю на максимум делаешь руку отпускаешь он маленько назад возвращаеться и я так понимаю температура не на максимуме становиться если рукой силой до конца надовить то горячее воздух стоит отпустить как на пару делений  назад и чють прохладнее  а щас зима, что делать (((
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Кран печки
« Ответ #45 : 28 10 2014, 13:41:52 »
Обратно тянет трос крана печки. Попробуй рукой под капотом открыть кран до конца.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Кран печки
« Ответ #46 : 28 10 2014, 13:46:10 »
Тока что свою печьку снимал менял радиатор, Евгений со стороны пасажира снизу на печку глянь и покрути крутилку там увидиш что мешает, эта крутилка зимой открывает шторку и весь воздух в салон идет через радиатор отопления, а на холоде эта шторка перекрывает отопитель и воздух идет прямотоком, вот у тебя эта заслонка не весь воздух гонит через отопитель,
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Кран печки
« Ответ #47 : 28 10 2014, 13:47:15 »
Тоже вариант
Евген 1307
  • Q
Re: Кран печки
« Ответ #48 : 28 10 2014, 13:51:54 »
воздух или антифриз???? крутилка то температуры!  я правильно понял про воздух?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Кран печки
« Ответ #49 : 28 10 2014, 14:11:22 »
Да воздух, но с ним и тросик печки ходит, те получается если тросик крана упирается то он будет крутилку назад отводить
