Автор Тема: Рывки при ускорении  (Прочитано 3849 раз)
Рамил
Re: Рывки при ускорении
« Ответ #10 : 20 12 2009, 14:32:04 »
А может просто прошприцевать карданы надо?. :)
sultan
    • TLC 150, 3.0d, рестайл.
« Ответ #11 : 20 12 2009, 21:08:38 »
Карданы шприцевал недавно, проехал 2500 км, а вот про диагностику скажу следующее: ОД сказал "...приезжай к нам, подключим компьютер и поедем кататься на разных режимах тогда и всплывет проблема". До замены масла в АКПП рывки были, и после замены остались. Так что скорее всего к "доктору"( ОД) :'(
GCC
« Ответ #12 : 20 12 2009, 21:19:24 »
мне помогла промывка форсунок+замена свечей, хотя может еще быть и бензонасос и высоковольтные провода.
sultan
« Ответ #13 : 20 12 2009, 21:26:03 »
А диагностика покажет, бензонасос или провода?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 21 12 2009, 10:41:28 »
При желании можно все увидеть ..замерить давление бенза в магистрали и будет видно насос или другое! Замерить производительность форсунки ....и тд и тп но ОД сильно не заморачиваются пока армейским сапогом по мужски им на Йайца не наступить )))
babl
« Ответ #15 : 21 12 2009, 11:34:02 »
у меня подобная проблема, при наборе скорости 65-70км появились толчки, вваливаю больше толчков нет, после 90 толчков нет, пока грешу на бензин, ща выкатаю зальюсь по новой и опять проверю
жизнь коротка...
КАПДВА
  • бывало хуже, но хочется лучше
  • TLC 120 4.0
« Ответ #16 : 21 12 2009, 13:05:11 »
Была такая же болячка. Полностью заменил масло в АКПП методом вытеснения (кажется правильно назвал, делали в ЕВРОКОМ АВТО), два дня после этого езжу - проблема не наблюдается, толчки и рывки отсутствуют при любой динамики набора скорости.
sultan
« Ответ #17 : 22 12 2009, 21:18:03 »
 Дело не в бензе. Ездил по трассе 2000км, такая же фигня. Масло в АКПП заменил частично :слил-залил. Думаю попозже еще поменять. Вопрос : диагностика покажет  проблемы АКПП ?
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
« Ответ #18 : 23 12 2009, 11:16:57 »
Тоже было такое, почистили дросельную заслонку и фарсунки, потом перестал!  ok
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
