Автор Тема: Система курсовой устойчивости  (Прочитано 1206 раз)
Ymat
Вопрос вот в чем у меня на прадике на панели приборов , проглядываться заначек этой системы, в книге прочитал что она ставилась на Прадо 1999 года выпуска, у меня как раз такой год. Но то ли ее нет то ли она не работает.
Так есть она или ее нет  как можно проверить??
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Система курсовой устойчивости
« Ответ #1 : 30 01 2012, 21:12:35 »
При включении зажигания все лампы на приборке должны загораться. В том числе и лампа TRC/VCS. Либо как в моём случае все пиктограммы системы Active TRC и контрольная лампа этой системы. Если не горят то можно снять приборку и поглядеть лампочку, она может быть сгорела. Либо такой системы у тебя вообще нет... Они ставились не на все машины, обычно либо на топовые комплектации либо по спецзаказу...
