Автор Тема: Помогите!!! Не заводится. И стартёр не крутит. Подскажит  (Прочитано 22579 раз)
0 Пользователей и 80 Гостей просматривают эту тему.
Kosmo75
  • Старший Сержант
  • Белый и пушистый .
Выхожу сегодня на улицу, пытаюсь завести в ответ странные щелчки, такие электрические цок-цок-цок и при этом на панели все иконки одновременно загораются. Стартёр не крутится при этом-. АКБ "понос" вроде в норме. Пять лет Бегемотику и пробег под сотку, но не завёлся впервые.
Подскажите люди, где собака зарыта?
АКБ уже не в норме.
Напряжения не хватает для нормальной работы стартера.
Одназначно.
Снимать, греть, заряжать АКБ.
фсё.
superteacher
АКБ уже не в норме.
Одназначно.
фсё.
стопудофф !!!
Kosmo75
  • Старший Сержант
в том то и дело АКБ в норме и заряжал недавно и датчик на нем показывает-всё ок и спутник подтверждает , что с АКБ всё ок(они мне названивают всегда , если  хотя бы подозрение на разряд АКБ)-а тут я позвонил спросил говорят всё ок.
Может ли быть дело в чём то другом?
Говорю же - пытаюсь завести в ответ странные щелчки, такие электрические цок-цок-цок и при этом на панели все иконки одновременно загораются и мигают, а когда перестаю крутить ключ-горят только нужные иконки.. Стартёр не крутится при этом-.
Серрёга
    • Volvo
Втягивающее это у тебя щёлкает. Проверь контакты клемм АКБ. Если всё затянуто, то акб на помойку.
Щелчки эти говорят о том, что втягивающее на стартере срабатывает. А тока для прокрутки стартера уже не хватает.
Тут 2 причины либо АКБ его (ток) уже не может дать. Либо плохой контакт в клеммах (зачастую) на АКБ.
Причин 2 а результат один. Индикатор на АКБ так, бирюльки.
В момент срабатывания стартера, не хватает тока и всё. Напруга может и в норме быть.
Хоть что там тебе сигналка говорит, пофиг.
Проверяй клеммы. Заряди батарею.
Tocik72
все правильно, релюха щелкает-на стартер напруги не хватает, меняй акб.
Lexus GX470
Kosmo75
  • Старший Сержант
Спасибо за быстрые и понятные ответы.какой АКБ посоветуеете?
Котеич
Ну об этом терли на сотни страниц)))
Nik353
  • Lexus GX470
+1
Была похожая ситуация, АкБ стартер не крутит при этом напряжение нормальное, глазок  зелененький, сняли зарядили, через 3 дня снова не крутит, купили новую. Убедиться в том что у вас разряжена батарея можно включив дальний свет перед включением стартера, если во время включения стартера фары погаснут - батарея или клеммы.
