Автор Тема: Проблема с аккумулятором!  (Прочитано 19657 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Проблема с аккумулятором!
« Ответ #20 : 02 02 2012, 18:01:24 »
Сигнализация, часы и ещё магнитофон не посадят за ночь нормальный аккумулятор. Но, зимой, когда плотность электролита падает, за 2-3 стоянки уже будет чувствоваться.
Выбросить аккумулятор самое простое. Вначале надо его по Инструкции разрядить-зарядить(конечно, если все банки целые!) и будет ещё работать сезон-до следующей зимы(летом-легче, так ведь?!). А в осенью снять, всё проверить(уровень, плотность, ток в банках...) и принимать решение: зарядить или брать новый.
Сам на аккумуляторе менее 6 лет никогда не ездил.
--в инструкции на спутник написано -если не пользуешься авто раз в десять дней заводи,иначе акб сдохнет,криво поставленный мафон тоже может засадить акб за милую душу
Полностью согласен! Даже просмотр диска на стоянке-садит его.
Luxurious
  • ВН1313ВН
  • TLC Prado 120 4.0 Limited
« Ответ #21 : 02 02 2012, 18:50:50 »
Сходил на стоянку-завёл машину без проблем(V=11.7),через 10 мин. доехал до гаража-взял на всякий случай запасной аккумулятор Varta(V=12.4),что бы возить его с собой для экстренного случая.Всякий аварийный случай наступил сразу-не смог завести.Померил напряжение на родном,было 11.6V Завёл от Vartы. Пришёл к выводу-проблема в АКБ.
Скучно станет-звони! Буду рад видеть твой пропущенный!
Владимир211
« Ответ #22 : 02 02 2012, 19:49:50 »
Вот и повод, что бы проверить и зарядить его.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #23 : 02 02 2012, 21:46:47 »
Уже почти неделю езжу на АКБ 100Ач, пусковой 720 А, при пуске аж подпрыгивает)))) Заряд держится 13 Вольт
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #24 : 02 02 2012, 21:49:23 »
Panasonic 105А/ч, пусковой 930А - езжу с лета.  ok
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #25 : 02 02 2012, 21:50:12 »
Переплюнул таки)))) Тогда пойду гелиевый куплю, тогда посмотрим....
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #26 : 02 02 2012, 21:54:55 »
Танковый поставь... ;D
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #27 : 02 02 2012, 21:56:08 »
У меня до этого стоял BOSCH Silver у него было 830. А 720, я бы не сказал, что это дофига для такого размера...
superteacher
« Ответ #28 : 02 02 2012, 22:11:35 »
танковый - эт пальчиковая батарейка) Ставить надо тепловозный набор АБ: 450 Ач, 8 ящиков по 150 кг, пусковой ток до 1800 А. Хоть нормальный саб можно поставить...
Maikl 921
« Ответ #29 : 02 02 2012, 22:11:39 »
 Считаю что бы не наступить на грабли нужно, отсоединив клему аккумулятора подсоединить между ней и клемой с автомобиля амперметр и убедиться какой ток утечки идет в оставленном авто на сигналке.Если ток мизерный т.е.сотые ампера то все окей и виноват акум, с ним тоже можно попробовать разобраться, насколько хорошо держит плотность.Если под замену то покупать.На двух машинах было схожее оказалось на одной ток зарядки был очень мал и не компенсировал запуски и потребление, на другой была проблема с аппаратурой(заморосила) и ток потребления в поставленном на сигналку авто был около 0.4 ампера в час какой акум это выдержит.Рад если кому это поможет. ok
