Автор Тема: Проблема с аккумулятором!  (Прочитано 19656 раз)
Luxurious
  • ВН1313ВН
  • TLC Prado 120 4.0 Limited
Re: Проблема с аккумулятором!
« Ответ #90 : 04 02 2012, 21:18:53 »
А у нас тоже многие покупают отечественные Ista.
_http://ista.net.ua/
исту ставил себе на паджерик, проблем не было.
До 100$ можно выбрать.Друг на Ланос себе тоже покупал за 500гр.
Скучно станет-звони! Буду рад видеть твой пропущенный!
Tay
« Ответ #91 : 04 02 2012, 21:19:37 »
Я  вчера вот такой купил.Продаваны в один голос что самый лучший сейчас
Luxurious
  • ВН1313ВН
« Ответ #92 : 04 02 2012, 21:21:37 »
Грозное название!Не видел у нас таких.
Морячог
« Ответ #93 : 04 02 2012, 21:21:47 »
Пока сказать немогу, поставил неделю назад. Все неделю прадик простоял, сегодня завелся без проблем, сразу. Морозы стоят -17, -20.
Морячог
« Ответ #94 : 04 02 2012, 21:24:26 »
По высоте подходит?
Tay
« Ответ #95 : 04 02 2012, 21:29:12 »
Их недавно выпускать начали.Хотел БОШ вообще взять но для дизеля 3-х литрового слабый пусковой у них.И как обьяснили и показали все АКБ иномарки замеряют пусковой на 0 градусов.Зверь этот при -18 ,на всех АКБ написано при какой температуре сделан замер.Так что если на БОШе 600 например и на Звере тоже то это далеко ни одно и то же.Вчера привёз поставил,заводить не стал специально -22 чтоб потом поехать этим акб в голову дать .Простоял сутки на улице,два часа назад завёл с полпинка без вебасты и других упражнений.Три года гарантии на АКБ.
Tay
« Ответ #96 : 04 02 2012, 21:32:47 »
По высоте подходит?
Думаю что встанет легко,размеры стандартные.Он не Прадо куплен был а на Каминз дизель 3-х литровый на Газель новую,в Прадосе два родных стоят на них ездить можно да и живёт он в гараже тёплом.
Морячог
« Ответ #97 : 04 02 2012, 21:40:06 »
Понял.
aik
« Ответ #98 : 04 02 2012, 22:59:14 »
Заряди, потом цепани лампочку и жди пока не разрядит. А потом давай полную зарядку и порядок.
Вот это верно! А называется это на флоте - лечебный цикл. Поставит на ноги АБ.
.Вопрос сколько часов его заряжать надо 75А пусковой 750.
АБ 75А  и заряднный ток  в 1А тогда  75 часов . Или ток в 2А тогда 37,5 часов.
комсомолец
« Ответ #99 : 05 02 2012, 12:00:44 »
Читал результаты тестов АКБ действительно Зверь был в пятёрке лучших.И большой плюс этих тестов что они проводились на реальном морозе.Ну а как он будет в жизни время покажет.Кстати эту статейку читал года три назад пора-бы и отзывам появиться.
