Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 38156 раз)
Алексей52
Топливный фильтр
« : 03 02 2012, 00:10:31 »
Здравствуйте. такая проблема. Загорелась ошибка замены топливного фильтра, купили, сами поменяли, скинули ошибку (путем отсоединения клеем на фильтре). Ездили все хорошо. Прошел месяц (или около того) опять загорелась ошибка. В чем причина?
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Топливный фильтр
« Ответ #1 : 03 02 2012, 04:20:55 »
На фильтрующем элементе оригинального топливного фильтра нанесены две темные метки. Если при смене фильтра их не видно на фоне грязи, то замена одназначна. Проверьте новый фильтр и если так, то меняйте заправку!
Алексей52
« Ответ #2 : 03 02 2012, 10:33:27 »
Спасибо. Посмотрим сегодня.
Ros
« Ответ #3 : 03 02 2012, 10:38:40 »
Для того, что бы забился фильтр и выскочила ошибка, достаточно одной заправки несоответствующим морозу топливом.
Алексей52
« Ответ #4 : 03 02 2012, 11:46:57 »
А как узнать соответствует оно или нет?
Слышал еще что такое может быть из-за того что вода, которая остается в фильтре замерзает. Может такое быть?
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #5 : 04 02 2012, 00:33:55 »
Как я понял, ничего страшного в замене фильтра нет. И принимаю это как должное. Проехал после замены 8000 км, стала загораться ошибка. Скидывал, появлялась снова, поменял фильтр. Проехал 1000 км, по трассе мороз -29 снова ошибка. Скинул, все нормально. Похоже все из-за парафинов, хотя заправка Лукойл + ХайГировкая присадка. Еще раз выскочит, поменяю фильтр. Тем более цена просто радует, неоригигал, который ничем не отличается от оригинала 350 руб., оригинал 700 руб.  И еще, позволю себе дать совет, никогда не доезжайте до нуля. Как раз там в баке и плавают всякие какахи, которые потом летят в фильтр.
Ros
« Ответ #6 : 04 02 2012, 06:07:20 »
Только опытным путем. А на заправке никак, ну если только солярка из пистолета кусками падать в бак не будет.
vladb
« Ответ #7 : 04 02 2012, 06:53:19 »
Добрый день. А откуда такая информация о метках?
Алексей52
« Ответ #8 : 04 02 2012, 12:15:54 »
Надеюсь такого не будет :)
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #9 : 04 02 2012, 20:07:46 »
При замене фильтра на плановом ТО мастер объяснил насчёт данных меток. Их хорошо видно на оригинальном фильтре.
