Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 38166 раз)
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
Re: Топливный фильтр
« Ответ #50 : 03 10 2013, 12:43:00 »
Пробег 5000 км. Фильтра запасные понакупил заранее. Решил вчера потренироваться в теплом гараже фильтр снимать.  ;D
Первый блин комом, как всегда. Уронил шестигранник в подкапотное пространство и не могу его найти...  icon_crazy2
Фильтр снял и новый поставил... Что-то за 5000 пробега, как мне кажется больно грязноват? Или это нормально?
Нормальный рабочий фильтр.
У меня тоже первый блин комом был))) Умудрился шестигранник обломить в болте. Высверлить не удалось, только сваркой выжег его оттуда)))
:o Обломить шестигранник - я пока еще так делал.  ;D
Спс за ответ. + Значит нормальная у нас солярка...  icon_friends
dmg
« Ответ #51 : 18 10 2013, 20:35:29 »
А кто-нибудь знает принцип действия этого подогревателя?
TLC200 V6 4.0, TLC200 V8 4.5
TURIST
« Ответ #52 : 27 10 2013, 20:38:32 »
А где здесь подогреватель? Это топливный фильтр с корпусом.
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #53 : 27 10 2013, 20:47:50 »
вчера на 47 с копейками тыс. км поменял топливный фильтр, загорелась лампочка, несколько дней ездил, несколько раз сбрасывал оповещение, не помогало, но на динамике и езде ни как не сказывалось, затем заехал купил шестигранник и за 5 минут поменял,  благо новый фильтр лежал в багажнике, положил перед поездкой в Питер, на всякий случай.
После замены стал заводить - не заводиться, подкочал лягушкой, покрутил малеха стартер и все нормально завелась.
 Использованный фильтр был чуть хуже, чем на фото выше и немного грязи было в стакане
VMP
« Ответ #54 : 27 10 2013, 20:58:51 »
Я тоже вожу в багажнике... 2 фильтра и шестигранник.   ;D
И тоже у меня не заводился после замены, пока не подкачал солярку.  8D
dmg
« Ответ #55 : 27 10 2013, 22:12:09 »
На рисунке два варианта крышки топливного фильтра: с подогревателем и без.
Вариант с подогревателем обозначен FUEL HEATER, греется подачей обратки. Вопрос - при какой температуре срабатывает клапан?
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #56 : 28 10 2013, 10:21:35 »
Я болты под шестигранник выкинул на фиг! Поставил обычные, под головку на 10. И при каждой замене фильтра брызгаю смазкой с медью.
Kaldun
« Ответ #57 : 28 10 2013, 17:54:00 »
Интересная тема. куда такие поставляют ,и почему на Россию не идут тогда такие с подогревом ?
dmg
« Ответ #58 : 28 10 2013, 18:20:36 »
...и почему на Россию не идут тогда такие с подогревом ?
Кх... гм... почему я вопрос задал - у меня с подогревом. 2013 год выпуска.
Kaldun
« Ответ #59 : 28 10 2013, 18:52:38 »
Посмотрел - тоже есть 2012г . Я так понимаю фильтр греется антифризом ?
