Автор Тема: Холостые обороты  (Прочитано 2482 раз)
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
Холостые обороты
« : 20 12 2009, 18:48:33 »
Вопрос такой, скок должны быть холостые?? а то у меня периодически всего 700 оборотов в минуту.
Да. и еще такой вопрос. после перегазовки до 4 - 4,5к оборотов на паркинге движок заглох. с чем эт связанно? двигатель был не холодлный, до этого часа два катался.
Alister
  • Старшина
Re: Холостые обороты
« Ответ #1 : 28 12 2009, 06:25:27 »
Может бенз закончился
"Перед человеком к разуму три пути: путь размышления - это самый благородный; путь подражания - это самый легкий; путь личного опыта - это самый тяжелый." - Конфуций (Кун-цзы)
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #2 : 28 12 2009, 12:19:52 »
Я до загорания лампочки стараюсь не доводить, минимум четверть бака и на заправку.
Юрий К
  • Q7
« Ответ #3 : 28 12 2009, 13:07:10 »
Диагностику надо делать, скорей всего это связано( плавание оборотов и то что глохнет), возможно датчик какой то
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
« Ответ #4 : 28 12 2009, 13:10:45 »
Переодически это как? стоишь и плавают 700- ?
Ну и глохнуть не должен однозначно. Диагностика должна показать причину. Либо нехватка топлива, либо пропуски по электрике. Ну или датчик какой мозг пудрит реально, отработка идёт не правильная.
Denis 1978
« Ответ #5 : 29 12 2009, 09:24:09 »
У меня было подобное,когда клапан холостого хода полетел.
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #6 : 31 12 2009, 21:06:22 »
периодически это значит, что сеня предположим я катаюсь все норм, холостые около 850-900, а завтра к примеру уже 700.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #7 : 31 12 2009, 21:07:43 »
почисть БДЗ заедает заслонка скорее всего на возврат
« Ответ #8 : 31 12 2009, 21:50:19 »
От погоды зависимость если есть, то это наверняка с высоковольтной частью проводки проблема.
Если нет, то как Саня сказал, с топливо воздушной стороны подходи.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #9 : 31 12 2009, 21:57:54 »
  icon_friends  вариантов всего два - трещины на изоляторах (от возраста) или же заедание. про БДЗ есть темка с фотками ;) а трещины- только замена, причём со стороны катушек лучше на разборке поискать. они узлом идут, накладно....
