Автор Тема: Что за трубка и что с датчиком  (Прочитано 3715 раз)
ГАНС
  • В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
    • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, Араб
Привет парни на днях менял жижи в раздатке и редуктор заднем случайно заметил что сопливет трубка.По моим предположениям от кондера(фотал с низу между баком и кузовом с зади)кондей включал залазил в яму и смотрел ни где не сечет.Прадо 90 1997 года араб бензин 3.4. И еще вопрос печка греет охеренно на всю мощь есливключить руку держать не возможно жгет Но температуру показывает очень мало.Проблема в термостате или в датике температурном
археолог
  • Prado 90, 2000 г/в, 1KZ-TE, механика, европеец
Re: Что за трубка и что с датчиком
« Ответ #1 : 03 02 2012, 13:05:28 »
не понятно ты фоткал с зади машины? тогда причем сдесь кондей??
Расширь границы фото при фотографировании, а то не понятно чо то. Это трубка идет над заднем мостом?
Теперь про температуру из печки: Термостат переключает малый ход охлаждающей жидкости на большой, т.е сначала ОЖ движется по малому кругу при ВКл термостата она начинает двигаться по большому кругу, больше термостат ни чего не делает. Из этого вывод у тебя накрылся один из температурных датчиков, или который в движке либо в приборной панели.
« Ответ #2 : 03 02 2012, 13:05:31 »
Трубка похоже кондеевская. У меня давно уже задний испаритель заглушен. И тебе советую либо заглуши (под капотом) либо отремонтируй. Фреон давно вытек, это масло из компрессора теперь выскакивает))
С печкой и стрелкой все у тебя ништяк, так у всех.
археолог
« Ответ #3 : 03 02 2012, 13:12:22 »
Чо это так у всех, у меня например показывает как положено!
и как то не понятно откуда там кодеевская трубка если радиатор и все остальное под капотом находится, для чего ее вести в зад машины?
« Ответ #4 : 03 02 2012, 13:13:49 »
археолог, ты на каком маторе? К тому ж европеец, так что т-сссссс)))
археолог
« Ответ #5 : 03 02 2012, 13:18:09 »
аа это араб!!!! :-[
« Ответ #6 : 03 02 2012, 13:21:32 »
Ну, добавить нечего. Всё сказал!)
Алюминиевая если трубка, то на кондей однозначно.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #7 : 03 02 2012, 13:43:28 »
Анатолий, при такой ситуации и из переднего кондея фрион уходит? Или контура разные? Просто не хилый попадос если на оба кондея.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #8 : 03 02 2012, 13:51:15 »
Контуры то разные, но на тройниках простых, фреон уходит, да. Компрессор общий потому что. А так че там, задок заглушить, заправить грамотно и вперед, не так там страшно и попадос не великий, если компрессор не сдох)))
GAL
« Ответ #9 : 03 02 2012, 13:56:34 »
Ясно.
