Автор Тема: При ускорении на ТЛК 120 1KD загорается CHECK  (Прочитано 15253 раз)
albatros69
  • Старшина
ФОРСУНКИ РЕМОНТИРОВАЛИ В ВИТЕБСКЕ НО ЗАПЧАСТИ ВЕЗЛИ ИЗ МИНСКА. А СВЯЗЬ ФОРСУНОК И ЧЕКИНГА В ТОМ ЧТО КЛАПАНА ПЕРЕПУСКАЮТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В ОБРАТКУ И МОЗГИ ВКЛЮЧАЮТ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ДАБЫ НЕ ЗАВОЗДУШИТЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ
v_s_g
ОК. проработаю и такой вариант.
a140159
Когда форсы сильно в обратку сливают,хотя-бы одна,чек скорее всего р0093.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
ВСЕМ ПРИВЕТ! ВЧЕРА ЗАБРАЛ СВОЕГО КРУЗАКА С СТО. ЕХАЛ И ДУМАЛ НУ НАВЕРНО ДЕНЕГ СДЕРУТ А РЕЗУЛЬТАТ КАК ВСЕГДА ПЛАЧЕВНЫЙ. ПРОГРЕЛ ПОЕХАЛ ПО ГОРОДУ А В ДУШЕ СТРЁМНА. НЕИ ЧЕГО НЕ ЗАГАРАЕТСЯ ЕДЕТ. ВЫЕХАЛ НА ТРАССУ 100-120-140 ВСЁ ОК ОСТАНОВИЛСЯ И ОПЯТЬ РАЗОГНАЛ ВСЁ РАБОТАЕТ ЧЕК НЕ ЗАГАРАЕТСЯ КРАСОТА!!!!! С УТРА ЗАВЁЛ НЕ ЛЯПАЕТ ЕДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ПРОГРЕВА ПРАВДА И МОРОЗЫ УШЛИ.
-ЧТО СДЕЛАЛИ?
1.ЗАМЕНИЛИ ТРИ РАСПЫЛИТЕЛЯ
2.ЗАМЕНИЛИ ЧЕТЫРЕ КЛАПАНА НА ФОРСУНКАХ
ФОРСУНКИ НЕ ПРОПИСЫВАЛИ ПРОСТО ПОСТАВИЛИ НА СВОИ МЕСТА
ЗА ВСЁ С РАБОТОЙ ОТДАЛ 1050У.Е.
ПОКА ДАВОЛЕН
привет.. а подскажи пожалста адрес этого СТО в Витебске.. я просто в Витебске не знаю кто может глобально заниматься по Тойоте..  а порой нужно бывает совет хороший получить.. или в худшем случае(как у тебя) ремонт произвести.. я часто бываю в РБ у меня родители живут в г.п.Оболь, Шумилинский р-н..
albatros69
  • Старшина
СТО НАХОДИТСЯ В МИШКОВО ВОЗЛЕ ЧЕРМЕТА ТЕЛ.+375292156515 ИВАН
crosser
 в другой ветке боролись с сизым дымом при запуске, меняли медные колечки (брак) форсунок, на аллюминевые, при снятии медные в большинстве случаев были продавлены, шахты забиты коксом, как и рабочие поверхности форсунок, при замене дым пропадает, и масло не жрет.
У меня также при минусе падают обороты езжу сейчас строго до 2000 об., и еще поддымливает при запуске сизым вонючим, дымом, и расход масла, просто писецццц попадалово, почему температура так влияет на работу мотора не пойму, мысли новые появились?
Eгор
Спс
v_s_g
Вроде все устранил.  ЗАменил электропневмоклапаны (которые два на одной рамке справа от радиатора  интеркуллера) и клапан егр с "прилагаемым" электропневмоклапаном (отдельно не продается). Цена вопроса 6600 руб. + замена.
v_s_g
Не устранил. опять та же беда >:D
bil075
    • TLC Prado 125 3.0D 2003
Купил машину с такой проблемой, но на ней стоит новая турбина и новые форсунки. Вы справились или продали аппарат?
